alain06 Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 Bonjour à tous, nouveau sur ce forum, je suis dans le 06, je viens d’installer un 450X pour une surface de 3000 m2, je l’ai réglé en fonction GPS, je voudrais savoir si en mode GPS il se sert des guides pour aller sur les zones à tondre ou s’il sent sert uniquement pour le retour à la base. Et si les guides peuvent être installés côte à côte pendant environ 50 mètres. Bonne journée Citer
Kokliko Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 Oui, il utilise les guides pour aller sur son point de départ, et aussi pour revenir + rapidement quand il veut retourner à la base. C'est dommage d'installer les guides côte à côte, ça perd de son intérêt, mais ça dépend toujours de la topologie. Vu qu'a priori il faut les installer côte à côte sur au moins qq m, je pense pas que ça pose souci de le faire sur + long (à confirmer là par contre). Citer
alain06 Posté(e) le 1 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 Merci koklico, donc en mode GPS il utilise les guides pour aller sur les zones à tondre? J’insiste sur ma question, en mode gps il y a une zone où il ne va pas souvent donc s’il se sert des guides je peux installer le 3ème guide qui irait dans cette zone et effectivement il ne serait pas loin du guide 1 sur 20 mètres environ. Citer
Kokliko Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 S'il y a une zone où il ne va jamais... tu pourrais installer le 3ème guide, oui. Sinon, autre solution, tu déposes le robot manuellement sur cette zone... et du coup il va ajouter ses points GPS par là, et il devrait y retourner plus naturellement ensuite en "sachant" qu'il doit aller par là bas de temps en temps. (faut peut être le mettre plusieurs fois à la rigueur.. je ne sais pas dire comment est exactement son mode "d'apprentissage"... à tenter avant de rajouter un guide qui fait un peu de boulot aussi,... ça dépend si la zone est facilement accessible ou si petit passage pour y aller. Citer
Kokliko Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 il y a 10 minutes, alain06 a dit : Merci koklico, donc en mode GPS il utilise les guides pour aller sur les zones à tondre? J’insiste sur ma question, en mode gps il y a une zone où il ne va pas souvent donc s’il se sert des guides je peux installer le 3ème guide qui irait dans cette zone et effectivement il ne serait pas loin du guide 1 sur 20 mètres environ. Je précise, en fait, il utilise les guide pour optimiser sa couverture (ou revenir + facilement)... et s'il se rend compte qu'il n'est pas suffisamment allé à tel ou tel endroit, il utilise les guides pour faire un départ au fond, un départ à tel endroit, etc... Le guide (brevet Husqvarna) permet surtout d'éviter qu'il longe tout le fil périphérique et donc d'y aller plus directement. Citer
