Bonjour à tous.
1) Je vais acheter un Husqvarna automower pour mon petit jardin 800m2 environ. J'hésite entre deux modèles, mais là n'est pas la question.
2) Je vais acheter puis poser moi-même, la base, les fifils, les cavaliers, etc.   Pourquoi ? J'ai fait faire 2 devis par 2 concessionnaires (le premier me compte 400€ pour l'installation, le second ne m'a même pas répondu alors que je suis passée le voir ............................................)  No comment
Pour info, je pense installer lesdits câbles à trois centimètres de profondeur espacés entre eux si besoin de quatre centimètres.
Questions :
3-1) Ai-je besoin de différents types de câbles (guide & retour station) ou est-ce toujours le même type (de couleurs différentes pour les différencier) ?
3-2) Si plusieurs types, quelles sont leurs caractéristiques techniques précises ?  (sections, couleurs de repérages, matériaux des noyaux, etc. )
3-3) Les cavaliers sont-ils indispensables ou juste pour que les câbles "plongent" bien en terre ?
P.S. Je vais ventouser deux petites oreilles de lapin sur ma lapinette
Par avance merci pour vos réponses et bonnes tontes à tous. Camille27
Bonjour Camille,
A votre place je prendrais l'un des packs qui peuvent être vendus avec le robot. Ces packs contiennent la bobine de cable et les cavaliers.
Sinon ces packs peuvent être vendus à part.
Il existe également du cable et tout le reste vendu séparément sur le web, de mon coté j'ai opté pour un pack d'origine Husqvarna.
Un seul modèle de cable pour tout. Il peut être enterré à quelques cm, ou posé sur le gazon (préalablement tondu) avec des cavaliers (espacés de 70 cm environ). L'avantage de les mettre sur le gazon c'est de pouvoir corriger facilement l'emplacement du cable, au début il y a tjrs quelques réglages à faire.
Les cavaliers ne doivent pas être indispensables si le cable est enterré, en effet.
Voilà un avis, tu en auras sans doute d'autres sur ce forum
Amicalement
Chris
Bonjour à tous.
Merci Chris !  J'avais bien prévu de bien positionner les câbles avant leur enterrement, puis de creuser (enfin, faire creuser) les rigoles de 3cm de profondeur.
Je vais voir les packs de fils Husqvarna.
Merci encore.  Camille27
