Suite à un déménagement, mon fidèle mouton Husqvarna 320 de 2013 (Georges) est resté enfermé dans son carton pendant plus de trois ans sans voir le jour ni sa station de charge :-(
Il est maintenant temps pour lui de reprendre du service dans un enclos plus petit (400 m2 au lieu de plus de 1000).
Je me doutais bien que la remise en fonction ne serait pas immédiate, et c'est le cas...
La base est bien branchée, voyant allumé, Georges fait bip quand je lui connecte les moustaches.
Après avoir passé plusieurs heures sur sa base, je l'allume pour aller dans les menus mais au bout d'une trentaine de secondes il s'éteint avec le message "le robot s'arrête".
Plusieurs tentatives et toujours le même problème.
J'ai également remarqué que le connecteur de l'alimentation était abimé (voir photo) mais je ne pense pas que le pb vienne de là car je ne vois aucun fil arraché et donc j'en déduis qu'il ne devait pas y avoir de fil sur la borne noir-blanc-rouge, est-ce bien le cas ?
Je pense logiquement à un pb de batterie morte mais avant de passer commande (et pour quel modèle car le robot est de 2013 avec une carte mère de 2015) je voudrais avoir vos avis.
Merci d'avance !
Hello
Je commencerai effectivement à vérifier la batterie avant toute autre chose
Hello
Merci Razmoket, j'ai eu le temps de faire des screenshots du menu batterie juste avant l'arrêt du robot, mais les résultats à quelques secondes d'intervalle sont assez déroutants.
Donc en effet je pense remplacer la batterie dans un premier temps.
Mais je n'ai aucune idée du modèle à commander (et s'il y en a 1 ou 2 ?), ayant un robot hybride de 2013 avec une carte mère de 2015.
Après démontage il s'avère que c'est une batterie Li-ion, 18V, 3.2 Ah, P/N 580 68 33-01
Connaissez vous un modèle de batterie compatible qui fonctionne bien, ou dois-je acheter l'original à 150 Euros ?
Demandez à Chercheur sur ce forum pour une remise à neuf de votre batterie.  Sinon, à ma connaissance, aucune batterie "compatible" ne fonctionne.
En effet, en parcourant le forum j’ai compris que les batteries dites compatibles ne marchent pas, c’est hallucinant.
Donc je me suis mis en quête d’une batterie officielle Husqvarna, et là aussi c’est le parcours du combattant.
Sur le site mower24.de ils disent que la batterie officielle n’est plus disponible, remplacée par un « kit » lui même en rupture de stock sans date de disponibilité.
Finalement j’ai pu en trouver une sur le site passiontec la dernière en stock.
Quant à la remise a neuf en remplaçant les accus et en conservant le BMS original, je n’ai pas trop le temps (ni le matos) pour me lancer là dedans en ce moment…
Epilogue : j'ai reçu une batterie neuve Husqvarna que j'ai installé; après quelques heures de charge j'ai fait un test sur un mini enclos de 15 m2 et le robot est reparti sans pb.
