Bonjour Thomas,
Décidemment ce robot qui ne trouve plus son signal prés des garages est bien mystérieux.
Je vois qu'un cable électrique passe sous le gazon pour rejoindre le garage métallique, c'est bien cela ? Je suppose qu'il s'agit de 220 V, si oui je ne pense pas que cela puisse représenter un problème.
J'ai des questions (encore, faut bien chercher à comprendre...) :
Est ce une nouvelle installation ? Je veux dire que le robot est récent et n'avait jamais travaillé sur le terrain auparavant ?
L'install a t elle été faite par un professionnel ?
Enfin une question concernant le cable périphérique qui cerne les 2 garages à droite, on ne voit pas bien sur ton plan, j'ai donc redessiné le trajet du cable qui contourne les 2 garages, fait il bien le contournement de cette façon (= mon gros trait rouge) ? :
Merci chris 50 de continuer à répondre et à chercher en tout cas !
Le câble qui passe dans le gazon est bien un 220 volts.
Oui c'est bien une installation neuve, que j'ai faite moi même et du coup le problème est apparu immédiatement.
Du coup pour mon fil périphérique il fait le tour de mes garages et je l'ai torsadé sur le retour pour reprendre la suite de mon fil périphérique. J'ai fais ça pour que le robot puisse passer derrière mes garages.
Ah... bien vu. Les fils torsadés ne me disent rien de bon...
Je crois que nous tenons la solution à ton soucis : pas de fils croisés et encore moins torsadés. Ils doivent rester bien paralléles, comme le précise le plan joint par Fred ci dessus.
D'autre part je doute un peu de l'efficacité de la tonte derriére tes garages, quelles sont les largeurs de passage ?
Bon "ya plu ka"... : refaire les contours des garages.
Amicalement
Christian
J'avais demandé conseil à un installateur qui m'avais dis qu'ils torsadaient les fils au niveau des îlots et qu'il ny avais pas de problème, j'ai d'ailleurs fais comme ça pour tout mes îlots ( arbuste  X 4 ) et le robot tond bien tout autour ! Mais je vais essayer de devriller le fil périphérique au niveau des garages pour voir, et peut être en effet retirer un fil périphérique derrière un de mes garages où la largeur est petite mais pour l'autre garage, il y a au moins 1,50 mètres.
Je vous tiens au courant !
J'ai pu detorsade mon fil sur un garage, je n'ai pas pu faire le 2 ème, il manque un raccord ! Mais ça fonctionne désormais sur mon premier garage, donc j'ai bon espoir que le problème soit réglé ! Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses et en particulier à  "chris50".
Merci d'avoir pris de votre temps pour moi, c'est vraiment appréciable, parceque j'étais vraiment perdu !
Merci beaucoup et bonne continuation à tous !!
Je ne suis pas expert mais le fil gauche de l'instal. va jusqu'au chalet puis en fait le tour MAIS n'est pas relié au fil droit de l'instal. qui va vers le garage et en fait le tour. Je crois soit que l'instal. est mal fait soit que le schéma est erroné...
Bonjour j’ai le même problème depuis que j’ai changé mon fil de quide il a bien fonctionné pendant une semaine et maintenant il me marque par endroit pas de signal boucle
  • 4 mois après...
Le 21/05/2021 à 19:43, Thomas72 a dit :
Oui j'ai refait une recherche de signal boucle plusieurs fois !
Ça m'inquiète que personne n'ai eu ce problème avant moi !
Je ne vois vraiment pas en tournant le tout dans tout les sens !
Bonjour as tu trouve le problème depuis j ai le même souci depuis deux jours
Il y a 4 heures, Cooper a dit :
Le soucis est sans doute identique (= perte du signal guide) mais la cause n'est pas la même puisque votre robot fonctionnait bien auparavant, c'est bien cela ?
