Manu62550 Posté(e) le 16 mai 2021 Signaler Posté(e) le 16 mai 2021 Bonjour à tous, Le 15/05 en me posant une journée chez moi et en visualisant mes caméras extérieures j’ai remarqué que mon robot n’allait plus dans la zone éloignée Z1. J’ai alors réalisé un retour usine, j’ai entré les paramètres de la Z1 dans la Z2 et je lui ai demandé d’aller dans cette Z2 (anciennement Z1) pendant 100% du temps : aucun soucis lorsque le mouton est ressorti de sa base. Hier soir je lui ai demandé d’aller 100% du temps dans la Z1 (config de l’ancienne Z2) et ce matin sur ma caméra je me suis aperçu que le mouton recule de la base comme demandé mais se met à tourner en rond pour finalement démarrer sa tonte à côté de la base alors qu’il est censé suivre le câble guide et aller à 20m (il tourne en rond à proximité de la base jusqu'à atteindre à l'écran "distance = 20m"). Le problème ne concerne que la Z1 pensez-vous que la carte mère a pris un coup ? Le robot a été en révision avant le printemps : changement roues + roulement / Capteur Levage. Il lui arrive parfois en rentrant à la base de se mettre à tourner en rond 2/3 fois avant de rentrer dans celle-ci et toujours à environ 5m de la base. Je n’ai pas fait attention si le problème s’effectue dès le retour de révision. Aujourd’hui le 16/05 : J'avais mis la Z1 à 0% La Z2 à 23% et la Z3 à 22% je viens de m'apercevoir que lors de 2 sorties de l'après midi le robot a à nouveau tourner en rond 3 / 4 fois à 360° avant de se mettre en route. C'est vraiment bizarre... test cable ce soir : G1 : 271. F:-326 N:-236 qualité 100%. Pouvez-vous m’aider merci beaucoup. Citer
Fred Posté(e) le 17 mai 2021 Signaler Posté(e) le 17 mai 2021 Bonjour @Manu62550 Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Manu62550 Posté(e) le 17 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2021 Bonjour @Fred Je n'ai pas compris ? Citer
Fred Posté(e) le 17 mai 2021 Signaler Posté(e) le 17 mai 2021 Ton sujet n'était pas au bon endroit et était en double. J'ai donc nettoyé et déplacé au bon endroit. Pour ton souci, le problème est survenu juste après ton entretien ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
illimite Posté(e) le 2 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2022 Le 16/05/2021 à 22:08, Manu62550 a dit : Bonjour à tous, Le 15/05 en me posant une journée chez moi et en visualisant mes caméras extérieures j’ai remarqué que mon robot n’allait plus dans la zone éloignée Z1. J’ai alors réalisé un retour usine, j’ai entré les paramètres de la Z1 dans la Z2 et je lui ai demandé d’aller dans cette Z2 (anciennement Z1) pendant 100% du temps : aucun soucis lorsque le mouton est ressorti de sa base. Hier soir je lui ai demandé d’aller 100% du temps dans la Z1 (config de l’ancienne Z2) et ce matin sur ma caméra je me suis aperçu que le mouton recule de la base comme demandé mais se met à tourner en rond pour finalement démarrer sa tonte à côté de la base alors qu’il est censé suivre le câble guide et aller à 20m (il tourne en rond à proximité de la base jusqu'à atteindre à l'écran "distance = 20m"). Le problème ne concerne que la Z1 pensez-vous que la carte mère a pris un coup ? Le robot a été en révision avant le printemps : changement roues + roulement / Capteur Levage. Il lui arrive parfois en rentrant à la base de se mettre à tourner en rond 2/3 fois avant de rentrer dans celle-ci et toujours à environ 5m de la base. Je n’ai pas fait attention si le problème s’effectue dès le retour de révision. Aujourd’hui le 16/05 : J'avais mis la Z1 à 0% La Z2 à 23% et la Z3 à 22% je viens de m'apercevoir que lors de 2 sorties de l'après midi le robot a à nouveau tourner en rond 3 / 4 fois à 360° avant de se mettre en route. C'est vraiment bizarre... test cable ce soir : G1 : 271. F:-326 N:-236 qualité 100%. Pouvez-vous m’aider merci beaucoup. est ce que tuas résolu ton soucis? car mon 430x fait le même, recule puis tourner en rond. merci pour ton aide Citer
Ale Posté(e) le 11 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2023 J’ai le même soucis. L’avez-vous résolu ? Citer
