Mon 220 ne rentre plus dans la base  , il est proche mais tourne autour  ..  , En copie les photos de l'écran , si quelqu'un à un avis  Merci
J'avais remplacé la base mais j'ai toujours le problème
bonjour
Je n'ai jamais installé de fil guide ,en pensant bien faire ,j'avais commander cette plaque en pensant que le défaut venait de là mais cela n'avait rien changer
 AM-575708209
Bodenplatte Umruestkit 2004-2010 (08-09) -SGBaujahrBodenplatte:
2008-2009-2010-ohne-Adapter .
Le robot s'approche de la station à environ 1 m il se positionne en face et puis il part à gauche ou à droite mais toujours en restant dans ce périphérique
Il faudrait faire une chronologie des événements, tests réalisés et pièces remplacées afin de mieux comprendre le problème: un problème bien posé est à moitié résolu ;-)
A 1m de la station c'est la boucle N de la station de charge qui guide le robot.
Voir page 41 et 42 de la doc technique: https://www.yumpu.com/fr/document/read/8272590/manuel-technique-downloadmyautomowerde
