Salut à tous! J’ai un souci avec mon automower 420 de 2016. Il ne va pas jusqu’au fil périphérique lorsqu’il tond! Environ 80cm avant il se met à tourner. J’ai tout contrôler! Pas de câble croiser, robot réinitialiser, signal boucle changer... bref j’ai enlever ma base et fait une boucle sur mes gravier et idem. A part la carte imprimé capteur de boucle je voit pas trop.. des avis?? Merci
Bonjour, est ce qu'il arrive tout de même à rentrer à sa base?
Regarder les signaux des capteurs de boucle en s'inspirant de la méthode ci-dessous issue de la doc technique d'un 220AC, chercher la doc qui correspond au votre pour avoir les bonnes valeurs. Ca permettrait de savoir si un capteur de boucle déconne...
