J'ai eu un soucis avec ma base de charge. Plus d'alimentation de la base. C'est réparé. J'ai la lumière bleue qui clignote. Donc câble périphérique coupé. Je vais faire une recherche. Mais mon rebot ne se charge plus. En fait il était en hivernage rangé dans le garage sur son support. Je l'ai donc remis dans la base de charge et là il ne s'allume plus. Y a t il un rapport avec la rupture câble? Ou était-il tellement déchargé qu'il faut attendre longtemps pour qu'il soit chargé?
J'ai regardé , ce matin, après 24 h dans la base pour le charger. Rien pas de changement. Faut-il démonter la batterie? Laisser encore branché? Ou faire autre chose?
Youpi
J'ai nettoyé les contacts et le robot répond à mes interrogations. C'était si simple...
Reste maintenant à trouver où le câble est coupé. J'ai essayé avec des postes radio en AM. Sans succès. J'ai commandé un petit appareil qui j'espère me permettra de trouver. J'ai bien la led qui clignote bleue.
Je ne connais pas le mode opératoire avec le radio en AM, mais il me semble qu'il faut que tu débranches ton fil périphérique d'un côté de la base. @Razmoket pourra très certainement l'expliquer.
Merci pour ton intervention. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi les conseils mais je n'ai jamais trouvé aucun son même en utilisant le scan d'ondes!!!
J'attends avec impatience mon tracker pour trouver la rupture du câble périphérique.
Suspens
