 j'envisage de traverser un chemin goudronné donc pas de souci je ferai la découpe à la disqueuse par contre derrière nous avons des graviers
Ma première question est est-ce que le robot est capable de rouler sur des graviers ? apparemment non
Dans ce cas est-ce que quelqu'un a déjà figé les graviers avec de la résine car ce serait peut-être une solution
Et enfin je dois rouler sur une terrasse en latte composite est-ce que si je mets les file sous les lattes il sera bien détecté ?
Merci beaucoup pour vos conseils
Merci Fred ca pourrait être une bonne idée le nidagravel pour le gravier
Faut que je creuse le concept. Mais je sais pas si le robot passera sans patiner dessus.
Ensuite il devra traverser la terrasse en bois. Les lattes font 2 cm d'épais et je pourrais passer le fil dessous. Je pense que le signal devrait passer ?
Aucun souci avec le gravier si pas trop épais... , tu as épais de gravier ?
Idem pour sous la terrasse bois... il faudra faire attention de ne pas couper le fil entre les lames vu qu'il va être visible entre chaque lame et juste en desous.
