Karl71 Posté(e) le 8 mai 2021 Signaler Posté(e) le 8 mai 2021 Bonjour à tous, Mon mouton 430X n'est pas encore arrivé mais je réfléchie déjà à la configuration du terrain. La parcelle fait 2800m2 (environ 65m x 43m) dont +/- 2000m2 à brouter. Le mouton sera logé sous un auvent de la maison. La zone principale s'étend autour de la maison et d'une piscine et représente environ 75% du terrain. Les 25% restant sont composés de 2 zones séparées par des allées en cailloux bien tassés avec le temps (j'espère carrossables pour le mouton) J'ai joint un plan de l'installation envisagée, j'aurais aimé vos recommandations pour les câbles guides: Le GUIDE2 emmènera le mouton vers les zones 2 et 3 et j'ai déjà réalisé les passages sous les allées (pose de gaine ICTA), son trajet ne pourra guère être different de celui du schéma, il peut toutefois être rallongé. Le GUIDE1 me pose soucis...la boucle guide devant mesurer 400m maxi, je ne peux pas emmener le guide dans la partie en haut à gauche de la maison. Comme dessinée, la boucle GUIDE1 frôle les 400m. Pensez vous que je dois positionner le guide 1 differemment? Merci pour vos commentaires Karl Citer
Fred Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Posté(e) le 9 mai 2021 Ah ben c’est déjà fait Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Chris50 Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Posté(e) le 9 mai 2021 Bonjour J'aurais peut être étiré un peu plus le fil guide 1 vers le bas du jardin, comme indiqué ci dessous en pointillés. Ce sont les zones d'étranglement 1 et 2 qui risquent de poser problème sans fil guide. Le robot risque de jouer à la bille de flippeur en tapant sur les fils périfs sans trouver le passage. Enfin, cela dépend de la largeur. J'ai une config un peu similaire et j'ai du élargir un peu l'étranglement pour que le robot puisse quand même passer sans trop de soucis. Amicalement Chris Citer
Karl71 Posté(e) le 9 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2021 Merci Chris pour vos commentaires. Rallonger le guide 1 semble difficile, votre solution ajoute 50m de boucle guide et je suis déjà à 400m (maxi préconisé) Je réfléchie à la solution de 2 zones principales et 4 guides temporisés par relais... Citer
Chris50 Posté(e) le 9 mai 2021 Signaler Posté(e) le 9 mai 2021 Citation Rallonger le guide 1 semble difficile, votre solution ajoute 50m de boucle guide et je suis déjà à 400m (maxi préconisé) Autant pour moi, en effet 400 metres maxi pour l'ensemble des fils guides. Citer
Bricogeo Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 J'ai cru lire dans un des sujets du forum que c'était 400m par fil guide donc 2x400m Citer
