Jmp83270 Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 Bonjour j'ai un problème de boucle après vérification radio qui me dit que mon signal est bon sur les 300 m de chez moi, Toujours clignotant bleu, Est-ce possible que mon transformateur n'envoie pas assez de jus pour faire toute la boucle ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Razmoket Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 La radio peut reçevoir un signal alors que la boucle est interrompue, ou que la corrosion ponctuelle suite à la blessure de l'isolant ait provoqué un point résistif. Il faut un ohmmetre pour mesurer la résistance de la boule, qui doit être inférieure à +- 10 ohm. Jmp83270 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fred Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 5 mai 2021 Bonjour @Jmp83270 Merci d'éditer le titre avec un des éléments en rapport avec le problème rencontré Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jonas0_13 Posté(e) le 6 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 6 mai 2021 Pour tester avec une radio il faut débrancher l'une des extrémités du périphérique. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
