bonjour pour ma part j ai changer la carte détection de fil sur l avant du robot et depuis plus aucun problème pour  38 euros prix de la carte
  • 1 mois après...
Hello Le forum,
J'ai le même soucis que décrit précédemment par d'autres bergers. Mon mouton rentre vers la base puis s'y heurte en vain comme s'il était ivre mort, visiblement il ne communique plus bien avec la base pour l'approche finale.
Comment savoir si il faut changer la carte de la base ou la carte du mouton ?
Merci de votre aide
Marca
Le 04/05/2021 à 12:42, Khydrorius a dit :
Hyper simplE a faire par soi même. J’ai commandé la carte sur internet (site suédois)
Quel site stp?
  • 3 semaines après...
  • 1 mois après...
  • 1 an après...
Bonjour messieurs
j’ai un robot 220Ac qui as un souci
j’espère que vous allez pouvoir m’aider
mon robot travaille correctement mais que il se mets en mode recherche câble il ne détecte pas le câble périphérique jusqu’a ce que la batterie soit vide
j’ai changé le capteurs de détection sur le devant du robot et toujours pareil
pouvez vous m’aider ??
cordialement
C'est pas clair comme description du problème.
C'est le fil guide qu'il ne trouve pas pour rentrer à la base? car s'il ne trouvait pas le câble périphérique il ne pourrait pas tondre correctement, non?
Ou c'est sa base qu'il ne trouve plus (si tu n'as pas de fil guide)?
Depuis quand il y a ce problème?
La configuration du retour station a été modifiée?
Le 20/10/2022 à 00:36, Drakkann a dit :
Bonjour le robot tond tres bien le problème c’est quand il se mets en mode recherche câble il ne le trouve pas.
il cherche jusqu’à ce que la batterie soit vide
Ce n'est pas le câble qu'il cherche mais la station, car s'il ne dépasse jamais le câble périphérique, cela veut dire qu'il le trouve! Et donc que ce n'est ni un problème de câble périphérique, ni un problème sur la fonction globale de détection du câble, mais probablement comme je l'ai dit plutôt la base.
Quand il a fini de tondre et qu'il cherche sa base, avez vous essayé de le mettre près de la station pour voir s'il la trouve et y rentre?
Mettez le robot en position de test comme décrit dans la procédure et faite une photo des valeurs des signaux (boucle, guide si présent, F et N). Cela permettra d'orienter le diagnostic. Avez vous un fil guide?
Le 21/10/2022 à 16:58, Pedro 76 a dit :
Bonjour Drakkan
merci de ta réponse
il n’y a pas de fils guide sur mon installation
voici la photo comme demandé
Il y a 2 heures, Drakkann a dit :
Bonjour Drakkan
merci de ton aide
j’ai pas de fil guide sur mon installation
et quand je mets mon robot près de la station il rentre bien dans ça base
Les valeurs de la seconde photo sont bonnes, donc base OK.
Pour la première photo, je ne sais pas où etait le robot quand elle a été prise?
Au bout de combien de temps de recherche le robot tombe en panne de batterie? Car il est possible que la batterie soit HS et donc qu'il n'est pas le temps de trouver la base avant de tomber en panne de batterie.
Combien de temps il tond avant de vouloir rentrer?
Il y a 12 heures, Drakkann a dit :
Il tond a peu prés 45 minutes
le robot était loin de la base quand j’ai pris la photo
le temps de recherche varie
le plus longtemps qu’il as chercher la bas c’est 49 minutes
Il y a 3 heures, Pedro 76 a dit :
45min c'est pas au top mais pas catastrophique.
Par contre 49min pour trouver la base c'est totalement anormal.
Au vu des informations données, il n'y a pas de dysfonctionnement matériel sur le robot, la base ou le fil périphérique.
Par contre, il y a certainement des améliorations à faire pour optimiser le temps de retour. Je ne connais pas la configuration de votre terrain, mais peut être qu'il faudrait soit modifier les paramètres de retour base, soit ajouter un fil guide, soit changer la base de place...
Le 25/10/2022 à 10:59, Drakkann a dit :
bonjour
du coup j’ai changé de batterie et le problème est toujours présent
avez vous les paramètres à modifier par hasard
cdt
Il y a 5 heures, Pedro 76 a dit :
bonjour
cdt
Oui rien d'étonnant...
Ci-joint un extrait du manuel technique qui explique comment le robot trouve la station, ça devrait aider.63886684_Retourstation.thumb.jpg.9db0556379d18451cfd458da962f128b.jpg
  • 5 mois après...
Bonjour Khydrorius,
Pouvez vous me communiquer le site où vous avez commandé votre carte? Je pense avoir le même problème que vous.
Merci par avance!
  • 4 semaines après...
Bonsoir je suis en galere....
Témoin vert ok mais le robot ne rentre plus...
Message :guide 1 non trouvé
Carte station changé. Mais aucun changement.
Valeur devant station
Valeur au milieu du terrain
  • 1 mois après...
Le 04/05/2021 à 10:22, Khydrorius a dit :
Salut à tous
j’ai changé la carte de la base et ça marche nickel. Merci pour le coup de main.
sur quel site avez vous trouvez la carte et quelle est la référence ?
merci
  • 5 mois après...
Bonjour, j'ai un problème avec mon 230acx....
Avant de s'enclencher dans son chargeur, il tourne à gauche au dernier moment.
Parfois il se charge correctement et d'autres fois où il arrive pas à s'enclencher.
Mon fil guide est pourtant bien droite, déplacé à plusieurs reprises un coup ça fonctionne et des fois non...
Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci
