Gautré Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Bonjour Pour Goudalle, vérifie les contactes de ta station, et ceux du robot, un petit coup de toile émeri , peut être que cela sera suffisant Cordialement Hervé Citer
Fred Posté(e) le 25 mars 2020 Signaler Posté(e) le 25 mars 2020 Et un peu de WD 40 Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Gautré Posté(e) le 26 mars 2020 Signaler Posté(e) le 26 mars 2020 Bien sûr Fred tout à fait raison, et d'accord avec toi. W40 ça fait des miracles Cordialement Hervé Citer
Gautré Posté(e) le 9 avril 2020 Signaler Posté(e) le 9 avril 2020 Bonjour Nous n'avons plus de nouvelles de Pepita ................ A très bientôt Hervé Citer
Ptityam Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Bonjour, je débarque sur ce forum pour tenter de dépanner la tondeuse Husqvarna d'un ami qui est restée au milieu de la pelouse, éteint et ne se rallume pas même remis sur la base, voyant vert OK. Et je vois l'histoire de la tension de base à 38V pour une batterie 18,5 V, mais il faut tester la tension, avec le mouton sur la base car la tension à vide ne veut pas dire grand chose ! Claude Citer
Béa Posté(e) le 22 août 2021 Signaler Posté(e) le 22 août 2021 bonsoir, j'ai changé le moteur de coupe de mon robot Husqvarna 330 X il y a un mois , et depuis une semaine il tond pendant environ 2 heures puis continu de tourner sans couper pendant le reste du temps , si je le remet sur la base en park, et le redemarre au bout de 2 ou 3 heures il recommence le même cirque comme si les lames ne tournaient plus , auriez vous la solution au problème SVP , merci à l'avance Citer
Fred Posté(e) le 22 août 2021 Signaler Posté(e) le 22 août 2021 Bonjour, Je comprends que le robot fait son chemin habituel, retourne à la base etc Il travaille normalement pendant 2H et après continue comme si de rien n'était mais ne tond plus ? Est-ce que vous entendez le moteur de coupe tourner lors de ce problème ou il est silencieux comme lors d'un retour à la base ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
