Nous venons de régler le problème de câble qui été cassé et voilà que notre robot refait des siennes. Hier je l’ai trouvé deux fois arrêté au milieu du jardin avec un message batterie vide. Je l’ai donc remis a charger hier soir. Malheureusement je viens d’aller contrôler et il a pas tondu aujourd’hui. Il me dit signaux off mode eco. Je mets ok puis start etc mais il bouge pas (la lumière est verte à la station).
Est-ce que je commande une nouvelle batterie ou je change le robot directement (il est de 2013 et l’année passée on avait changé le moteur de roue).
Merci à vous
Alors voilà nouvelle batterie installée mais malheureusement problème pas résolu. Ça note prêt appuyer sur start. Quand on appuie sur start elle dit : patientez...puis signaux off, mode eco....
On l’a pas encore mise à la station mais le problème ne vient pas de la batterie car elle était pleine d’origine.
Merci de votre aide....
Tu as vérifié avec un multimètre au borne de la batterie ?
Ensuite, tu peux tester sur la carte mère si le courant à une bonne valeur
avec un multimètre, tu mesures :
la tension (voltage) aux bornes de la batterie
- la tension aux bornes de la carte mère avec la batterie branchée
Oui je vais surveiller. Ce message était apparu juste avant que la batterie lâche. C’est peut-être en relation. En tout cas y a rien dans le mode d’emploi...
Car je suppose que si on commande en Allemagne,  il est en Allemand donc autant savoir le mettre en Français pour comprendre qq chose quand les menus.
  • 9 mois après...
Bonjour à tous.
j’ai un soucie, mon robot (320) ne se charge pas alors que sur l’écran c’est inscrit « en charge »  et le petit symbole batterie n’augmente pas. Dès que je le bouge de sa base il s’éteint tout seul. (Donc batterie vraiment vide) A votre avis c’est un soucie de batterie ou autre?
merci d’avance pour vos réponse.
Il y a 4 heures, Goudalle a dit :
Bonjour à tous.
Ouvrez peut-être un nouveau sujet en expliquant au maximum votre soucis car alors il devient impossible d'aider quand des demandes se greffent sur un sujet.
il y a 29 minutes, SteveL a dit :
Ok merci du conseil. C’est la première fois que je post dans un forum.
Merci.
