OLLIER Posté(e) le 13 avril 2021 Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 Bonsoir, la station de charge de mon robot ne s'eclaire plus, alors que j'ai changé la carte mère de charge et le transformateur d'alimentation. QQun a t il eu le même problème? je ne sais plus quoi faire Citer
SteveL Posté(e) le 13 avril 2021 Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 Bonjour, Partir étape par étape et mesurer la tension de la prise, ensuite directement à la sortie du transformateur et ainsi de suite jusqu'au connecteur qui rentre dans la base. Si la tension du transfo n'est pas bonne avant la station de charge, vous avez trouvé votre problème, sinon, voir si un câble dans la station de charge n'est pas cassé Citer
OLLIER Posté(e) le 13 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 merci de votre réponse mais, la tension est bonne 27,47 à l entrée de la carte et la carte n s’éclaire pas, malgré remplacement par carte neuve. câble vérifié, rien de coupé si vous avez une autre idée, je suis preneur Citer
Fred Posté(e) le 13 avril 2021 Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 Qu'est-ce qui se passe sur le robot lorsqu'il est connecté à la station de charge ? Une solution "simple" serait de tester avec une autre station de charge pour voir si le problème est sur le station ou ailleurs ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
OLLIER Posté(e) le 13 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 la station de charge est branchée, le voyant qui signale que la boucle de la station de charge est bonne ne s'éclaire pas malgré carte neuve , transfo neuf et cable intact. Et bien sûr le robot ne prend pas la charge. Citer
SteveL Posté(e) le 13 avril 2021 Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 Et sur les moustaches de la station de charge, combien de V ? C'est surement un problème de câble coupé ou une cosse cassée dans la station, suivre les fils un par un et faire une vérification approfondie car l'accès n'est pas évident. J'essayerai aussi juste avec 1m de câble de refaire un test sur les bornes des câbles périphériques pour voir si ça devient vert ou pas. Citer
OLLIER Posté(e) le 13 avril 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2021 merci beaucoup, je vais suivre vos conseils, je n ai pas approfondi à ce point, pas pensé. Je reviens vers vous des que j'aurai testé. Merci encore, bonne soirée Citer
