Razmoket Posté(e) le 16 mai 2021 Signaler Posté(e) le 16 mai 2021 Normalement il n'y a aucune des 9 lignes en court-circuit si aucune touche n'est pressée. Ca te fait 31 combinaisons à tester, pas si facile. Comme c'est un problème connu, et récurrent, un clavier de réserve n'est pas une mauvaise idée dans tous les cas Citer
Val59 Posté(e) le 25 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 25 octobre 2022 Le 27/04/2021 à 16:32, Razmoket a dit : Bonjour Je fais ça, j'en ai réparé des dizaines. Quel est le problème? Comment vous contacter Razmoket ? Merci Citer
Razmoket Posté(e) le 28 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 28 octobre 2022 Via la messagerie du Forum Citer
Val59 Posté(e) le 29 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2022 Le 28/10/2022 à 15:14, Razmoket a dit : Via la messagerie du Forum Bonjour je n' arrive pas à vous contacter pour savoir où vous trouver pour faire vérifier une carte mère sur un Husqvarna 229ac Citer
Fred Posté(e) le 29 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 29 octobre 2022 Voici le lien vers la messagerie https://www.automower-forum.com/messenger/compose/?to=595 Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
CSO Posté(e) le 16 mai 2023 Signaler Posté(e) le 16 mai 2023 Le 27/04/2021 à 16:32, Razmoket a dit : Bonjour Je fais ça, j'en ai réparé des dizaines. Quel est le problème? Bonjour j'ai mon robot qui c'est arrêté soudainement j'ai pensé à la batterie que j'ai remplacé maintenant il s'allume bien mais ne veut pas resté sur ça base et ne charge pas pourtant j'ai testé la base le courant arrive bien. Pouvez vous m'aidez merci Citer
Flip155 Posté(e) le 30 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2023 Le 27/04/2021 à 16:32, Razmoket a dit : Bonjour Je fais ça, j'en ai réparé des dizaines. Quel est le problème? Moteur gauche bloqué. Le moteur a brûlé et je l'ai remplacé. Tjrs le même défaut et ce malgré l'inversion des deux moteurs de traction. Citer
Flip155 Posté(e) le 30 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 30 juillet 2023 Défaut moteur traction gauche. Le moteur brûlé a été remplacé. Le défaut apparaît toujours et ce malgré l'inversion des 2 moteurs. La machine roule parfaitement en ligne droite mais est incapable de changer de direction. Le défaut apparaît après une ou deux minutes. Merci pour votre support Citer
Razmoket Posté(e) le 1 août 2023 Signaler Posté(e) le 1 août 2023 Bonjour Vous pouvez me contacter via la messagerie du forum Les défauts moteurs se réparent bien. Citer
PAS85140 Posté(e) le 20 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2023 Bonjour Razmoket. je n'arrivais pas à confirmer l'heure de mon robot, dès validation aucune mémoire de gardée, c'est la seule chose qui "déconnait" j'ai voulu changer la petite pile mais je pense qu'il y a eu un court circuit en voulant enlever cette pile. maintenant mon robot ne s'allume plus. je vais déjà essayer de démonter cette carte pour voir de visu pour contrôler les circuits mais qu'en visuel..... Répares tu encore ces cartes et quel est le délais pour récupérer la carte au cas ou. car je veux déjà faire réparer au lieu d'acheter une neuve, et d'après toi si c'est un composant à changer tu penses que cela à un coût de combien. Merci pour ta réponse et bonne journée. Pascal de Vendée. Citer
jm59169 Posté(e) le 23 mars 2024 Signaler Posté(e) le 23 mars 2024 Le 28/04/2021 à 09:45, Razmoket a dit : Bonjour Oui, bien sur. J'ai la plupart des composants en stock, et elles repartent réparées, testées avec Autocheck, et avec un nouveau vernis de protection. Il faut m'envoyer un mail via la messagerie du forum. OK comment la procédure peut être faite pour vous envoyer la platine et combien cela coûterait. D'avance merci Jean-Michel Maritan Citer
