george Posté(e) le 25 mars 2021 Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 Bonjour, j'ai 900m2 de gazon à tondre. Je pensais placer la station de charge en position B (voir sur le croquis) et placer 2 fils guide, un dans chaque direction. Finalement je me rends compte que le 315 n'a la possibilité de mettre qu'un seul fil guide. A votre avis, est-ce que je devrais changer pour le modèle 420 qui a la possibilité de mettre 2 fils guide ou alors le fait de placer la station de charge en positions A,C ou D pourrait convenir? Merci beaucoup! Citer
Fred Posté(e) le 25 mars 2021 Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 Bonjour @george Si l'emplacement n'est pas trop délicat, je préfèrerais le mettre en D et conduire le guide vers le point A. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
george Posté(e) le 25 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse. Oui c'est possible de le positionner sur D. La base serait un peu mieux en A, y a t'il une différence entre partir de D pour arriver à A ou bien l'inverse? Citer
george Posté(e) le 25 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2021 il y a 2 minutes, Fred a dit : Bonjour @george Si l'emplacement n'est pas trop délicat, je préfèrerais le mettre en D et conduire le guide vers le point A. Je me posais également la question du positionnement de ce fil guide au niveau de l'arche (en rouge). Le passage est de 1.50m, est-ce que le fil doit passer au milieu, ou alors légerement décalé car il me semble avoir lu que le robot suivait le fil guide en décalé sur le coté gauche? merci beaucoup! Citer
Fred Posté(e) le 26 mars 2021 Signaler Posté(e) le 26 mars 2021 C'est bien cela donc décale légèrement sur la droite. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
george Posté(e) le 26 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2021 Il y a 9 heures, Fred a dit : C'est bien cela donc décale légèrement sur la droite. Merci beaucoup pour ton aide ! Pour l'autre question, si le fil guide rejoint les points A et D est-ce qu'il y a une différence entre placer la base sur l'une ou l'autre de ces emplacements ou alors cela revient au même ? Merci ! Citer
