Mon robot m indiqué un problème de boucle.
J ai donc fait une boucle restreinte le voyant est bien vert mais le problème persiste.
Je suis allé dans le menu sécurité avancée pour "nouveau signal boucle" mais il m indiqué "connection inchangée"
Que dois je faire ?
  • 4 mois après...
  • 1 mois après...
  • 4 mois après...
Bonjour je rencontre le même problème que vous avec mon 310. Le voyant sur la station de charge est vert fixe.
Je suis allée dans le menu Message,  avancé,  nouveau signal boucle mais il m indique "connection inchangée".
Comment avez-vous réglé votre problème.
Merci d'avance pour vos réponses
salut, éteignez le robot et essayez également de débrancher l'alimentation de la base de chargement pendant environ 1 minute.
J'allume la base et le robot, mets le robot en charge, puis vais dans menu, sécurité, nouveau signal filaire, et il devrait générer un nouveau signal filaire.
fais-moi savoir
  • 6 mois après...
  • 8 mois après...
il y a 44 minutes, mi43 a dit :
Bonjour, problème identique, comment avez vous résolu ce problème svp ?
Bonjour, il a fallu changer la carte mère du robot qui était défectueuse.
