Hello,
Ma tondeuse ayant rendu l'âme, j'envisage l'achat d'un robot très rapidement
Après comparaison, je me tournerais vers un Robomower 315X
J'ai fait un croquis de mon espace à tondre et j'ai quand même quelques questions :
  • Je compte faire l'installation moi-même car cela semble à ma portée (j'ai construis ma maison ;) )
  • Le passage sur la gauche est un peu étriqué, est ce que ça pourrait passer selon vous ?
  • J'ai calculé 220m de cable périphérique, je prends le Kit Husqvarna L ou j’achète les éléments séparé ?
  • Les fameux raccord 3M peuvent être enterré avec le cable ?
  • Peut-on placer plusieurs cable guide ou seulement un seul ? (si deux possible, mon guide en rose vous semble-t-il bien placé ?)
  • J'ai positionné ma base de charge a un endroit discret (en orange) mais aussi pas loin d'une prise électrique, l'endroit semble-t-il judicieux ?
Le terrain
Les câbles guide
Merci d'avance pour vos réponses
Julien
Concernant le passage étriqué, tu parles bien des 75 cm ?
C'est du gazon ? Si oui aucun souci pour passer par là. Il risque malgré tout de passer un plus de temps et de réagir comme une boule de flipper donc plus ce passage étroit est court en longueur, mieux ce sera.
Tu peux checker le sujet de @Paulo à ce niveau
Tu peux prendre le kit L mais tout dépend si tu veux l'enterrer directement ou pas. Perso je l'ai enterré et j'en suis bien content. Si tu veux l'enterrer directement il existe des machines que l'on peut louer ou tu peux le faire avec une bêche.
Les raccords 3M doivent être enterrés avec le câble.
Les câbles guides sont au nombre de 2 sur les modèles supérieurs. Tu ne peux mettre dans ton cas qu'un seul câble guide. Attention lors de l'installation que le robot suit un couloir sur la gauche du câble guide. (face station)
Perso je placerais la station à cet endroit si possible.
Bonsoir  eljub
Avec une 315X , tu n'as qu'un seul fil guide, donc  pour moi, ton fil guide devra passer par le passage étroit.  Pour ton passage étroit,  les 75cm me paraissent un peu juste, si tu pouvais grignoter sur ton parking???? pour le fil , pour ma part, j'ai utilisé du fil classique 1,5mm2 acheté dans magasin de bricolage , rouleau de 100m, que j'ai enterré de 4 cm environ , et mis des boitiers étanche de raccordement, pour protéger les connections.
Bonne installation , cordialement
Hervé  :)
mmh je pourrais mettre la base +/- à cet endroit mais ça me gêne un peu à l'entrée
Je suppose que je ne peux pas envisager le petit coin en haut de 84*115 ?
Parce qu'à cet endroit, j'ai ma boite au lettre donc la base ne serait pas visible
tien en parlant de ça, c'est probablement inscris dans le manuel mais a combien de distance du parking placer le fil guide
Sur 75, le cable périphérique doit être à au moins 25 cm du bord ce qui fait un couloir de 25 cm au milieu
Je ne peut pas mettre le cable guide trop prêt du fil périphérique, 5, 10 CM ?
Le parking est en nidagravel (dalle avec du gravier) et entouré de bordure
Je vais essayer de gagner quelques cm de l'autre côté car j'ai une pense assez forte en talu de ce coté, il ne faudrait pas que le robot tombe !
Pour la base, je pense donc la mettre à cet endroit, à droite du poteau du milieux
Quand j'aurai mis les pierres dans la clôture, on ne verra pas la base facilement
Bon la tondeuse a enfin été envoyée ce jour par roboexpert
Si tout va bien, installation ce weekend
Par contre mon herbe est assez haute et n'ayant plus de tondeuse a part une électrique sur coussin d'air, ça va être sport :wacko:
1 hour ago, SteveL said:
Autre sujet mais c'est quoi comme dalles ? Dimensions et poids ? Merci
Stone & Style by Ebema, dalle megasmooth 1mx1mx6cm => 140 kg pièce
13 minutes ago, Fred said:
Soit tu laisses faire le robot mais il faudra être patient (plusieurs semaines) pour avoir quelque chose de joli
Soit tu passes la tondeuse en coupant +- 1/3 de la hauteur pour ne pas stresser le gazon :boire2:
Le problème c'est que j'ai commandé mon robot car ma tondeuse à cassé
Il me reste juste une flimo (sur coussin d'air) électrique
Y a rien en location dans le coin pour une tondeuse ou tracteur tondeuse ? Sinon un jardinier, ca doit pas coûter une fortune.
si vraiment je vais voir avec un voisin mais je n'aime pas les prêt car c'est tjs à ce moment qu'il va m'arriver une merde avec la tondeuse d'un autre
Je vais encore essayer de ressouder l'attache des roues de ma tondeuse qui a cassée, je l'ai fait la dernière fois quand elle a cassé au milieu de la tonte.
Ca a cassé à nouveau a la fin de la tonte
En tondant  pour la première fois en hauteur maxi, puis en suite en descendant progressivement  pourquoi pas essayer, c'est ce que je farai
Bien cordialement
Hervé  :)
