bonjour
j'ai une soucie avec mon mouton
j'ai le moteur de roue droit qui et bloqué
j'ai donc changer se moteur par un neuf et la toujours le mème probleme il bloque !!!
je le debranche et il tourne normalement des que je le branche a la carte mére du robot il ne tourne pas correctement je ces plus quoi faire si quelqu'un peut m'aide
Si débranché il n'a pas de point dur et que branché il a un point dur, le problème est certainement électrique. Essayez de permuter les deux moteurs pour voir si le problème apparait sur le deuxième moteur, cela lèverai le doute sur un soucis mécanique.
