J'avais une question concerne le problème de batterie à plat. Je voulais savoir s'il est possible d'utiliser un peu comme pour les voitures un système de boost pour démarrer la tondeuse. J'en ai un pour ma voiture acheté sur ce site https://magic-booster.fr mais je ne sais pas si cela peut être utile pour le démarrage de ma tondeuse. Apparemment la tension électrique fournie en sortie est de 12V. J'imagine que cela doit correspondre avec la batterie.
Merci pour votre aide.
Citation
Non
Un robot tondeuse n'est pas une voiture.  La tension est différente et la batterie n'a rien à voir avec une batterie d'auto
  • 2 mois après...
Ce petit message pour savoir si vous avez enfin eu une réponse/solution a votre problème.
Ça m'intéresse car il me rappel exactement le soucis que j'ai actuellement et pas de solution de mon réparateur malgré 2 allé-retour...
Bien l'bonjour,
Affaire résolue !
Tout a été changé au niveau du robot...mais rien à faire....suspense....
C'est finalement la petite carte électronique de gestion de la charge qui se trouve dans la station qui était HS......évidemment....mais quand même....10 mois pour trouver la solution....
Le principal c'est le résultat....
Biz a tous
  • 4 semaines après...
Le 19/09/2021 à 18:28, pierru a dit :
Bien l'bonjour,
Affaire résolue !
Biz a tous
pouvez-vous me dire la valeur de tension de votre batterie en début de charge et en fin de charge svp ? (Menu expert >> info >> batterie)
je suis dans l’impasse avec mon revendeur, avez-vous contacté vous-même husqvarna ou est-ce votre revendeur qui les a appelé à l’aide ? Mon robot étant sous garantie, j’aimerai me passer de frais de réparation mais si je n’ai pas le choix …
merci
  • 3 mois après...
Le 19/9/2021 à 18:28, pierru a dit :
Bene ciao,
Caso risolto!
Tutto è stato cambiato a livello di robot... ma niente da fare.... suspense....
Alla fine è stata la piccola scheda elettronica di gestione del carico della stazione ad essere rotta......ovviamente....ma comunque....10 mesi per trovare la soluzione....
L'importante è il risultato....
Grazie a tutti
mais désolé, votre revendeur n'avait-il pas déjà essayé de remplacer la carte de la station de charge ? Je pensais qu'il était évident qu'après avoir essayé le transfo, il fallait remplacer la carte de la borne de recharge.. Ahh ces revendeurs...
  • 5 mois après...
Bonjours,
Je confirme l’importance d’utiliser cet appareil indispensable pour un démarrage efficace en cas de panne de batterie, qui est un booster de batterie. J’ai récemment fais l’acquisition d’un booster de batterie et j’en suis plutôt satisfait. Pour ceux qui ce demande je l'ai eu sur ce site https://selfrepair.fr/
Si quelqu'un peu me conseillé un booster, ca serai cool, j'aimerai en acheter un pour un membre de ma famille :D
