MR51
Tout ce qui a été posté par MR51
Bonjour, Est ce que le robot a été mis à jour avec le programme adapté et activation du module GSM ? C'est l'étape à réaliser juste après montage de la carte Si c'est OK, testez la fonction SMS en sélectionnant "Test SMS" dans le menu "Tel portable-SMS"
Prenez une camomille mon cher..... Arrêtez de voir le mal partout, des escroc partout.... Et ne colportez pas de fausses information à mon égard et apprenez à me lire et à me connaître avant de prononcer vos jugement en place publique. Veuillez trouvez ou je réclame de l'argent ??? Cà ne serait pas dans mon intérêt, détrompez vous. Dernière réponse, car c'est un dialogue de sourd et çà s'empire plus je répond, je pensais que Michel Vaillant et peut être une passion auto nous aurait rassemblé mais je vois que le discours est ultra fermé et pas constructif du tout... J'aime m'enrichir des groupes, des forums, de vos expériences clients car non je n'ai pas la science infuse et j'ai soif de connaissance justement. J'ai juste prévenu que j'etais pro à ma présentation que vous n'avez toujours pas lu visiblement, avant de devoir subir ce genre d'attaque. Jusque là, çà n' a dérangé que vous, désolé de vous avoir offensé, je ne répondrais plus à vos sujets. Mes plus plates excuses. Bonne année, prenez soin de vous, et positivez Si un jour vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas et n'ayez crainte çà sera gratuit et sans rancunes, je vous rassure sans obligation aucune d'aller sur mon site après, libre à vous de consulter votre revendeur, google, Firefox, Facebook, Amazon, Ebay, Wish, mano mano etc...
problème de charge automower 330x
MR51 a répondu à un(e) sujet de Emerick dans Bugs, entretien et dépannage
@3Enfants Contrôlez votre alimentation, que le câble ne soit pas coupé, pincé, dénudé. Un léger court circuit avec des fils qui se touchent par intermittence provoque ce type de message, ou un transformateur/prise défectueux. Ensuite, celà peut venir de l'oxydation du câble de charge robot au niveau de ses connecteurs de charge ou du connecteur interne robot, surtout sur le 330x / 320 ou cette pièce provoquait des pannes récurrentes sur le long terme et a fait sujet d'une modification par Husqvarna que l'on retrouve d'ailleurs monté de série sur les nouveaux 420-430-450x : https://www.mister-robot51.fr/pieces-automower-320-330x/188-pieces-automower-320-330x-connecteur-de-charge-support-magnet-pour-husqvarna-automower-320-330x-husqvarna.html Cette nouvelle pièce modifiée et remplacée par Husqvarna permet une meilleure étanchéité des cosses et freiner l'oxydation. Et le support magnet a évolué pour eviter de perdre l'aimant avec la panne "collision active" comme si le couvercle n'était pas monté ou en bonne position. Attention, parfois, si c'est fortement oxydé, ou court circuit trop longtemps le câble interne de charge a pu lui aussi chauffer-bruler, j'ai déjà vu des traces de chauffe jusqu'au connecteur sur la carte mère (d'ailleurs sur la photo de ce produit ci dessous qui était la vieille pièce défectueuse car pensé a prendre la photo qu'une fois remonté..., on peut voir que le connecteur male était complètement fissuré, chauffé et il avait cassé) : https://www.mister-robot51.fr/pieces-420-430x-440-450x/194-pieces-420-430x-440-450x-cable-de-charge-interne-robot-husqvarna-automower-320-330x-420-430x-440x-450x-531144503-580370702-husqv.html -
Automower 310 obstacle en permanence
MR51 a répondu à un(e) sujet de Kinkajou dans Bugs, entretien et dépannage
Avant de faire compliquer et onéreux : Sur un automower 310/315 le problème sur ce type de cas, vient du cumul de micromulching sous les piliers de collisions arrière. Démontez les 2 vis torx de chaque pilier, démontez les et nettoyez, c'est très souvent la raison de ce bug de fonctionnement -
Modifier ce réglage va se répercuter sur la boucle entière et donc tout le jardin ! Vous allez déplacer le problème. Reculez le câble à 35 cms de l'obstacle est la meilleure solution
Bonne année à tous Santé et bonheur pour 2022
Sur les anciens 305, avant 2020, celà peut être le fil guide coupé, obligatoirement connecté sur ces modèles à 3 roues. Pour valider ou éliminer cette panne, fabriquez un câblage miniature avec guide, si la LED repasse au vert, votre guide est bien coupé. Si toujours la même panne, un défaut d'alimentation pourrait provoquer cet état sur ce modèle. Et en dernier lieu, très très rare, vérifiez les antennes de la station, puis le faisceau/connectique jusqu'à la carte.
415x ma base est elle bien placé et que pensez vous de mon schéma d'implatation
MR51 a répondu à un(e) sujet de Aurel3107 dans Installation de votre robot
Idéalement, il faut respecter que les câbles périphériques partent derrière la base à sa perpendiculaire sur au moins 1m50 et sans obstacle 3 mètres autour pour un retour optimal -
Si le câble guide passe près d'un obstacle, pensez aussi que le robot navigue sur le couloir droite du fil guide au départ, ou son couloir gauche au retour station. Ce couloir doit être sans obstacles sur environ 2m de large pour un fonctionnement parfait et plus aléatoire possible pour éviter les marquages/blocages. Bonne installation
Perte de signal boucle par intermittence
MR51 a répondu à un(e) sujet de Ced dans Bugs, entretien et dépannage
Est ce que la base est bien à l'intérieur de la boucle périphérique ? (pas enfoncée dans un massif, couloir étroit, coin, etc en extérieur de la boucle périphérique, près d'un ilot) Respect de la position des câbles et distance près de la station ? Pas trop de mou de câble, ou bobinage laissé derrière ou sous la station ? Les nouveaux modèles comme le 305 sont plus sensibles à ces détails comparés aux anciens modèles. Un câblage croisée quelque part, ou détourage d'un ilot à l'envers (vu le message en dehors de la zone de tonte) Pas de collier anti fugue / aboiement chez vous ou voisinage qui ne serait pas compatible et perturbation de signal ? -
Perte du signal sur la station de charge
MR51 a répondu à un(e) sujet de FredT dans Bugs, entretien et dépannage
Peut être contrôler le faisceau entre la fiche de la station et la carte, parfois on peut avoir un faisceau défectueux, ou le bornier d'alim sur la carte électronique de station qui prend du jeu ou oxydation avant de changer une carte. -
Tout d'abord très belle photo de profil, Michel Vaillant a fait partie d'un gros morceau de mon enfance, on est au moins d'accord là dessus Je ne dis pas n'importe quoi. C'est une obligation constructeur avant mise en route de préparer un robot et non pas d'attendre la révision. Et je le fais, car justement tout ne monde ne souhaite pas recevoir le même carton que le voisin qui n'a pas été préparé et vérifié, découvrir qu'il est en panne au déballage, cassé, etc.... c'est ma vision et celles de mes clients. Chacun est libre de faire ce dont il a envie, pour moi à ce prix et ce type de produit premium, ce n'est pas juste un carton à envoyer. Il en faut pour tout le monde, chacun voit midi à sa porte, heureusement il y a de la concurrence pour satisfaire tout le monde. Chacun choisit le service qu'il préfère : le prix, la prestation, le délai, le sav etc.... Le tout réuni est quand même rare voir impossible à pérenniser. Un forum c'est pour échanger. C'est bien ce qui me faisait peur à l'inscription, si je dis que je suis pro je me fais allumer, si je l'avais caché je me serais fais allumé, et je sais pas mentir.... Donc j'ai joué comme toujours la transparence donc si vous me visez (sans rancune je m'y attendais mais pas aussi vite) lisez bien ma présentation je n'ai rien caché dans mes intentions de donnant-donnant. J'ai bien demandé avant d'intervenir et dès le 1er post de présentation si c'était mal venu de se présenter en pro, je peux le comprendre, de soit me ban direct ou de moi même j'annulerai mon inscription. Bien que j'ai apporté de l'aide sans rien demander ni faire de pub pour l'instant. C'est pas mon but premier, mais si un membre demande ou je peux avoir ci ou çà, ci je prends du temps pour les aider, conseiller, je me permet de mettre un lien vers mon site. A ma place vous l'enverriez à la concurrence, voir la concurrence étrangère ? Si un confrère fait pareil , comme souvent sur les groupes FB, on laisse faire celui qui a pris le temps de répondre et on acquiesce pour montrer au membre qu'on est d accord avec sa réponse pour conforter le membre à se référer à cette réponse. J'avais trouvé çà jusque maintenant respectable normal et logique, si aucun en abuse ou en profite seulement je vous rejoint là dessus également. On peut ne pas être d'accord sans être agressif. Je ne suis pas à côté de la plaque, je me suis battu pour des clients qui ont subis ce type de litige suite vente au rabais en pensant avoir le même service que le robot installé chez le voisin par un pro qui pris le soin de préparer son installation et non pas juste ouvrir le carton en dernière minute. Je suis très bien conscient que je ne suis qu'un petit artisan qui peut faire faillite du jour au lendemain, et je ne le souhaite à personne on a du mal se comprendre.... Je vous rassure, je gagnais bien mieux ma vie salarié à râler après le patron avec 5 semaines de vacances payées. Et en plus je dormais la nuit, quoiqu'il arrive ! Par contre même salarié, je prenais le temps de contrôler le robot avant de me rendre chez un client, comme les mises en route de moteur thermique avant livraison, des confrères livrent en carton. Encore une fois, normalement, il y a un réglage de régime moteur, ralenti, contrôle démarrage à froid, a chaud, etc... Bien que le carton soit le même pour tous... Tous ne sont pas bricoleur en mécanique et attendent de nous un service ou l'apprécie du moins. Je pense pas avoir été offensif ou excusez moi si çà été ressenti comme tel, j'apporte juste des éléments à bien comparer ce qui est comparable et sur un manque de transparence des conditions pour un utilisateur lambda qui serait surpris en concession qu'on lui dise ah non désolé votre robot n'est pas garanti 5 ans par Husqvarna sans avoir pris l'option payante et soumise à condition de plan d'entretien, j'en suis navré. J'ai bien dit aussi que ce type de site permet a de nombreux clients de faire d'excellentes affaires et tant mieux pour eux. Bonne soirée
Arrêt complet robot 315x au milieu du jardin sans raison
MR51 a répondu à un(e) sujet de Pat78 dans Bugs, entretien et dépannage
Non @Fred@Mikarole, la remise à zéro des compteurs de charge sur ce modèle ne peut se faire que via l'outil de diagnostic réservé aux revendeurs. On pouvait le faire sur 220/230/265ac, d'ancienne génération. -
Bonjour, Il ne faut pas mettre tous les E-commerçants dans le même sac . Les très grosses structures tapent des prix, mais au détriment du service dans de nombreux domaines. C'est la loterie pour le client. Je propose aussi des robots, pas avec leurs remises c'est sûr, mais j'opère seul donc le client a un seul interlocuteur, je suis un artisan qui pose des robots depuis +10 ans, je sais conseiller mon client, lui dire si stock, délai, mais je ne garde jamais en otage l'argent des clients, je gère mon sav en opérant les robots, etc.... Le robot est préparé, mis a jour et testé (avec un rapport) avant installation par mes soins ou envoi. Robot Expert n'achète pas les robots en France déjà.... Vous pensez bien que nous revendeurs français se posent bien des questions quand ils vendent des robots moins chers que ce qu'on peut les acheter..... Avec soit disant plus de services (si on le lis pas tous les astérisques et conditions). Je ne pense pas qu'à ce prix un technicien prépare le robot avant installation et le vérifie, vous accompagne à l'installation par téléphone ou sur place, etc.... Comme leur garantie 5 ans... La garantie chez n'importe quel revendeur Husqvarna est de 2 ans, pour une garantie 5 ans, c'est un contrat de maintenance avec extension de garantie, ou extension de garantie, un service d'Husqvarna. Il faut bien lire les petites lignes qui expliquent qu'avec ce prix, il faudra envoyer tous les ans à vos frais, risques et périls le robot en révision Leurs prix au rabais tiennent compte aussi du risque de casse, donc si le robot arrive avec un choc, attention les clauses peuvent les couvrir a ne pas vous dédommager. Après vous pouvez faire de très bonnes affaires avec eux la preuve avec le membre qui a pu avoir un 405x pour 1400€, juste incroyable ! (impossible pour un revendeur français qui achète et paie ses impôts en France...) Mais je ne crache pas dans la soupe, j'en vends aussi sur internet, je pars du principe que je peux très bien recevoir un client qui aurait acheté son robot sur leur site, je m'en occuperait tout de même en SAV, accessoires, aide à l'installation. Je sais que inversement des confrères bloquent leur atelier aux robots qui ne sortent pas de leur concession. Le 450x est en rupture depuis mai / juin... Les 315-430x-435x depuis cet été aussi
Automower s'arrete et ecran eteint
MR51 a répondu à un(e) sujet de Mikarole dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour @Mikarole, La batterie est à plat certes quand il y a ce phénomène (demande nouveau code PIN, langue, date, heure, etc) c'est la conséquence d'une décharge profonde mais pas forcément la batterie en cause. Surtout au bout de deux ans et demi c'est jeune pour le remplacement sur un 310-315 ! Plutôt entre 4 et 5 ans pour une utilisation normale, sauf si les conditions d'utilisation, d'entretien et d'hivernage n'ont pas été respectés.. Il y a déjà un test batterie dans le robot sans démontage. Mais avez vous testé la batterie à plat ou après une charge complète ? Dans un premier temps, est ce que le robot charge correctement lorsqu'il est sur sa base ? indication "EN CHARGE" sur l'écran + logo éclair sur la batterie, vous pouvez l'insérer manuellement pour faire le test. Si non, contrôlez l'alimentation de la station si la LED n'est pas verte, si OK contrôlez les connexions (oxydation), et que le câble de charge du robot soit en bon état et pas coupé, oxydé, déconnecté (gros câble qui relie le couvercle au carter). Si oui il prend la charge complète, est ce que le robot arrive à rentrer seul à la base depuis les zones les plus éloignées ou complexes ou il se trouve planté vide de batterie ? Pour le test, simplement stationnez le depuis l'endroit ou vous souhaitez voir comment il se comporte Ne pas faire le test à -10m de la station, le robot rentrerai bien plus facilement via l'appairage de la station et le test serait faussé Il serait intéressant aussi de savoir si il y a un fil guide et si il est encore fonctionnel, d'avoir les temps moyens de retour , voir les derniers "temps de recherches", et temps de "retour station" programmés. Perso, je regarderai tout celà avant de changer la batterie et que le problème revienne dans la saison car l'origine de la panne n'a pas été solutionnée. En plus la batterie est en rupture de stock actuellement (si modèle à câble, l'autre version sans câble il reste quelques unités) N'hésitez pas si besoin d'aide -
Merci @Fred Je prendrais un peu de temps ce week end pour faire un tour général du forum A bientôt
Prénom : Thibault Date de naissance: 1984 Statut Marital: En couple - 2 enfants Ville de résidence : Sézanne Ville de naissance: Provins Pays : FRANCE Profession: installateur / réparateur / vendeur / E commerçant dans le domaine robot tondeuse Automower principalement Sport favoris: Karting de temps en temps Mets favoris: Barbecue entre amis Boisson favorites: Bière ou whisky Hobby: j'ai fait du circuit auto et karting en amateur. En pause depuis le début de mon activité. Musique: De tout sauf la techno Sites web préférés: www.mister-robot51.fr J'aime: mes enfants et ma femme, le jardin, l'automobile sportive Je n'aime pas: la situation de terreur actuelle, hâte de retrouver nos libertés et vivre pleinement Comment avez vous connu Automower-forum.com ?: Facebook, google ca fait un moment que j'hésitais à m'inscrire (explication ci dessous) mais vous êtes bien visible. Divers: Comme vous avez pu lire je suis dans le robot Husqvarna, depuis une dizaine d'années. J'ai commencé en étant salarié d'une société Parc et jardins, j'ai commencé à implanter les robots sur ma région et puis dépanner les litiges collègues/concurrent ce qui a crée ma réputation en conseils-vente sav, étant ancien technicien de maintenance je m'en suis amusé et passionné, mes collègues ne voulaient pas en entendre parler. Après avoir été débauché en 2018 en tant que Responsable SAV chez Peugeot, les anciens clients robots m'ont réclamés, et les anciens collègues m'appelait pour les aider car ils pataugeaient ils préféraient le 2 tps ou 4 tps. C'etait un projet et défi personnel d'implanter les robots par chez nous très boudés car il y en avait 0, c'était un regret de partir chez Peugeot au moment ou je commençais a le développer et une clientèle satisfaite... Après le nerf de la guerre, statut cadre, bon salaire, voiture de fonction, marque de voiture généraliste préféré (j'ai commencé avec une 205 rallye il y a 20 ans), mais un sentiment de projet inachevé. J'ai donc ouvert en parallèle en 2018 la société MISTER ROBOT, puis le site internet en 2019, j'y passais toutes mes vacances et week end et plus de temps pour la famille, je me suis donc lancé à temps plein dans Mister Robot en Mars 2020 avec une boutique physique (bon... mauvaise choix période en plein covid qui debarque...) J'ai appris par l'expérience d'une centaine de robot posés. Je participe dès que je peux sur les groupes facebook en apportant de l'aide, des astuces, et en contrepartie biensûr je me permets de faire un peu de pub de temps en temps quand un membre fait une demande ciblée ou recherche une pièce. Et si un confrère a répondu je le soutiens et eux aussi font leur pub, parfois on mets plusieurs liens de commerçant différents et les membres font leur choix. Je trouve que dans ce milieu, l'entente est cordiale, pourvu que çà dure. J'expédie en Europe dont Belgique, Luxembourg, en Suisse par différent modes de transport et point relais. Je ne suis pas ici que pour faire ma pub, mais je préfère être transparent et éviter toute ambiguïté. Pour moi c'est donnant donnant dans la vie, on apprends tous les jours avec différents cas. Vos astuces peuvent m'être utile comme je peux vous en donner, aide à solutionner des pannes et conseils. En échange, pourquoi ne pas mettre en place un partenariat. Pour l'instant faisons connaissance si vous m'acceptez Je ne cherche pas à me cacher derrière un faux profil, je suis quelqu'un de franc, honnête et fidèle. Peut être que vous allez me bannir directement, j'ai tenu des forums auto dans le passé et je comprendrais tout à fait, certains aiment les partenariats, d'autres éjectent les partenaires, chaque forum sa politique. Dans ce cas, me dire ce qui est possible ou pas j'annulerai ce compte au pire J'ai actuellement un 220ac et un 405x, le choc des générations mais ils 'entendent bien. Bon hivernage à tous, et vivement la saison 2022 pour revoir nos chers moutons gambader
