Wiwi
10
Tout ce qui a été posté par Wiwi
boucle restreinte et lumière bleue clignotante (330X)
Wiwi a répondu à un(e) sujet de tranber dans Bugs, entretien et dépannage
avez-vous résolu le problème? -
Automower 315X ne charge plus
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Stéphane78 dans Bugs, entretien et dépannage
Station de charge bloquée
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Dafttonio dans Bugs, entretien et dépannage
bonjour, essayez de mesurer la tension aux pôles de la borne de recharge. 28V devrait arriver. Essayez de les mesurer également aux pôles du transformateur. Ainsi vous saurez si le problème vient du transformateur ou de la base -
Station de charge qui s’éteint régulièrement (Automower 330X)
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Jordank dans Bugs, entretien et dépannage
bonjour, as-tu enfin trouvé ton problème? A mon avis le problème avec le 330x c'est le transfo à remplacer. Habituellement, ces tondeuses automatiques souffrent de ce défaut -
probleme de charge...encore et encore...
Wiwi a répondu à un(e) sujet de pierru dans Bugs, entretien et dépannage
mais désolé, votre revendeur n'avait-il pas déjà essayé de remplacer la carte de la station de charge ? Je pensais qu'il était évident qu'après avoir essayé le transfo, il fallait remplacer la carte de la borne de recharge.. Ahh ces revendeurs... -
Je suis confus. Peux-tu mieux t'expliquer ?
Problème de réinitialisation signal
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Antoine dans Bugs, entretien et dépannage
salut, éteignez le robot et essayez également de débrancher l'alimentation de la base de chargement pendant environ 1 minute. J'allume la base et le robot, mets le robot en charge, puis vais dans menu, sécurité, nouveau signal filaire, et il devrait générer un nouveau signal filaire. fais-moi savoir -
Pignon de moteur de roue
Wiwi a répondu à un(e) sujet de popoh72 dans Consommables et pièces de rechange
où as-tu acheté le moteur reconditionné ? tu as acheté le pignon métal sur ebay ? -
Remplacer son alim HS pour bien moins cher.
Wiwi a répondu à un(e) sujet de David57 dans Consommables et pièces de rechange
pour remplacer le transfo du 320 ou 420 vous pouvez prendre ce modèle. HLG-80H-30A Vous devrez l'ajuster à 2,2 ampères de courant -
Bonjour; salut! mais l'avez-vous fait en métal ou en plastique imprimé en 3d ?? Je crois que moulé en plastique ne dure pas -
Automower 310 obstacle en permanence
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Kinkajou dans Bugs, entretien et dépannage
Donc dans cette vidéo le problème était la vibration de la carte du capteur de levage avant ? -
problème de charge automower 330x
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Emerick dans Bugs, entretien et dépannage
Questo problema è stato risolto? -
automower 310 bute sur rien et fait demi tour
Wiwi a répondu à un(e) sujet de titilapin dans Astuces et améliorations
Il tuo problema è stato risolto? -
Lors de l'installation d'une tondeuse automatique, les mesures à prendre sont les suivantes : 10 cm si l'herbe affleure le trottoir 30 cm d'une haie, 35 d'un mur ou d'un trottoir d'une hauteur supérieure à 2 cm. Ici, la personne qui a posé le câble a eu tort de l'installer. Dans les réglages de la tondeuse automatique, la distance min et max est de 25 à 35 cm dépassant le câble périphérique
Installation câble guide sous station de charge pour Automower 315
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Lpqsd dans FAQ Automower
Peu importe. Ce n'est pas grave, vous pouvez le mettre dans chacune des 2 parties. -
Heureusement, j'ai trouvé un revendeur de ces alimentations réglables en Allemagne. Vous pouvez régler à la fois le Volt et l'Ampère. Donc je dirais que c'est le top. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver des prises Schuko à connecter, éventuellement IP68. -
Perte de signal boucle par intermittence
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Ced dans Bugs, entretien et dépannage
Base juste à l'extérieur du périmètre. C'est à l'intérieur d'un parterre de fleurs. Mais les câbles périphériques passent 4 à 5 cm à l'extérieur de la base, donc le problème n'est pas là. Il n'y a pas d'île aux alentours, je mettrai une photo de la plante, alors peut-être pourriez-vous me donner des suggestions.. -
J'ai aussi remarqué autre chose : le transformateur d'origine, comme celui de MeanWell qui était vendu dans le 265ACX on voit qu'avant le connecteur il y a un petit cylindre en plastique noir. Pourquoi est-ce? Protège-t-il les surtensions ? Protège-t-il des maux ? Je pense que c'est bon pour quelque chose, mais je ne sais pas quoi. 202104221228543928.jfif 202104221231476277.jfif -
Merci pour la réponse. J'ai entendu un revendeur en Allemagne, et il dit que les transformateurs MeanWell, par exemple HLG-240H-30A, ont la capacité de réguler uniquement la tension, c'est-à-dire les volts, mais vous ne pouvez pas réguler les ampères. C'est vrai? Je pensais en acheter, comme : HLG-40H-30A pour remplacer le 310/315 HLG-80H-30A pour le remplacer par celui du 420 HLG-150h-30A pour le remplacer par celui du 430x HLG-240H-30A pour remplacer les 450x et 435xADW. Cependant, si ce que dit le revendeur est vrai, et c'est que les ampères de charge ne peuvent pas être ajustés, alors je pense que vous ne pouvez pas installer ces alimentations à la place des originales. Que dis-tu? -
Problèmes diverses de comportement et calibration
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Bob dans Astuces et améliorations
Bonjour, malheureusement le menu outils est un menu secret, adapté aux installateurs, qui savent où mettre leurs mains. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la meilleure chose à essayer de changer les paramètres au hasard dans les différents menus. Parfois, vous risquez de faire des dégâts plutôt que de résoudre des problèmes. Je suis convaincu que si j'essayais d'avoir des nouvelles de votre revendeur, il aurait résolu le problème en 5 minutes. Dans tous les cas, le calibrage du capteur d'inclinaison je vous recommande de le faire tous les ans. -
Bonjour à tous, j'ai aussi essayé avec le multimètre de mesurer l'ampérage du transfo, mais ça fait des étincelles. L'ampère de charge ne peut pas être mesuré. Comment puis-je mesurer le bon ampérage de charge ? Si je souhaite également acheter un transformateur pour 420 430x 450x et 435x AWD, puis-je toujours acheter le même modèle et ajuster les ampères plus tard ? Puis-je trouver des alimentations Mean Well sur aliexpress ? Merci -
J'ai également un problème avec un 305 2020, qui s'arrête parfois à environ 1 m du câble périphérique avec une erreur "pas de signal de fil" ou "hors de la zone de travail". J'ai remplacé la carte de base ainsi que le capteur de câble avant sur le robot, mais rien, il s'arrête de temps en temps.. -
Arrêt complet robot 315x au milieu du jardin sans raison
Wiwi a répondu à un(e) sujet de Pat78 dans Bugs, entretien et dépannage
malheureusement, pour réinitialiser les cycles de charge de la batterie, vous devez l'apporter chez le revendeur, qui en connectant l'automower au diagnostic "autocheck3" réinitialisera les cycles de charge et pourra également faire un test de batterie si vous le souhaitez -
Sur l'écran principal, maintenez la touche "0" enfoncée, un menu apparaîtra. Allez dans "info", puis "batterie" et vérifiez le nombre de cycles de batterie. S'il dépasse 2600 cycles, c'est probablement le problème. Soyez prudent avec les batteries, n'achetez que des batteries d'origine Husqvarna, car les compatibles posent de nombreux problèmes -
Vérifiez avec un testeur s'il y a une résistance sur les 2 câbles qui vont de la carte de la station aux pôles de charge de la base en cuivre. Peut-être que les contacts entre les 2 câbles et les ailettes en cuivre se sont oxydés. Démontez la base de charge, retirez les vis sur les 2 connecteurs, peut-être si vous avez du papier de verre, laissez passer les contacts, puis rebranchez le tout. Essayez ceci et faites le moi savoir. Si les batteries sont neuves et que le câblage n'est pas oxydé ou endommagé, il peut s'agir de la carte de base de charge ou du transformateur. Cela ne peut pas être autre chose. Si vous avez la possibilité, essayez également de changer le transformateur
