Wiwi
    10
Tout ce qui a été posté par Wiwi
  1. carte de la station de charge endommagée. remplacer
  2. bon à savoir. seulement, si un robot doit couper 12 heures par jour, comment faites-vous ? Doit-on donner 3 départs programmés ? Pas le meilleur je dirais..
  3. monte une batterie d'origine. oubliez les compatibles
  4. avez-vous essayé de donner un nouveau signal de câble?
  5. génial! vraiment très utile !
  6. 1290 cycles sont peu à remplacer. Il doit y avoir un autre problème. Mais le revendeur essaiera sûrement de remplacer une pièce à la fois jusqu'à ce qu'il trouve le problème. Avez-vous essayé d'insérer le robot dans la base, appuyez sur le bouton 0, info, piles et vérifiez le courant de charge. Sortez ensuite le robot de la base, et vérifiez si le courant de charge change, et s'il a le signe "-", il devrait être autour de -140, -150mAh...
  7. heureux que vous ayez résolu. Bien qu'il soit très étrange que le transformateur ait parfois fonctionné, parfois non ..
  8. Je crois que si le problème est l'horloge ou la minuterie, cela signifie que la batterie a un problème/défaut et qu'elle doit être remplacée. Vérifiez ensuite que la minuterie saisonnière n'est pas active. Peut-être que cela peut causer des problèmes.
  9. le wd40 résout-il le problème des lames qui se salissent/se mélangent avec de l'herbe ?
  10. le silicone pourrait convenir à votre avis ?
  11. Essayez de maintenir la touche 0 enfoncée pendant quelques secondes. Infos, batterie et vérification des cycles de charge de la batterie. S'il a dépassé 3000 cycles, il doit être remplacé. Je vous conseille d'en prendre un original. Oubliez les compatibles
  12. câble périphérique interrompu
  13. comportement vraiment étrange. N'est jamais arrivé. Avez-vous activé le mode ECO ? Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer le robot ? Si c'est le cas, j'essaierais de faire une nouvelle installation du logiciel.
  14. le transformateur du 320 se charge à 2200mAh, tandis que celui du 330x se charge à 4200mAh. Ce n'est pas bon. Vous devez trouver un transformateur adapté, sinon votre robot ne fonctionnera pas.
  15. un tracteur de pelouse est une chose, un robot en est une autre. Si la pelouse n'est pas préparée du tout, il est normal que le robot gèle. Les roues sont petites et vous devez donc vous assurer qu'il n'y a pas d'énormes trous ou de bosses particulières où vous pouvez vous arrêter. Et vous devez vérifier qu'il n'y a pas de branches qui tombent sur la pelouse. Mais je dirais que c'est normal.
  16. menu, gestion de la pelouse, trouver la station de charge Réglez le câble guide sur « 0 » minutes et le câble périphérique sur « 9 » minutes. Faites un test de rentrée en plaçant le robot très loin de la base, environ 20-30 mètres.. Et vérifiez s'il suit le fil guide jusqu'à la base.
  17. transformateur à changer
  18. Merci. Je vais essayer avec de la colle chaude.
  19. vérifier que les 3 lames sont présentes et qu'elles tournent librement. Vérifiez également qu'il n'y a pas d'objets coincés entre le disque et le sous-disque en aluminium
  20. Faites le nous savoir
  21. comment as-tu collé les cartes capteurs ? d'après les photos, vous ne pouvez pas voir où vous mettez la colle ..
  22. Je confirme votre solution. Hier, j'ai eu le même problème avec un 315 de 2016. Même logo sur l'écran. On dirait qu'il veut une mise à jour. Ensuite, connecté au pc, et je constate que le dessous du clavier ne fonctionne pas. Le problème c'est le clavier. Je l'ai commandé. Dès que je l'ai remplacé, je vous tiens au courant.
  23. mesure le courant aux pôles du transformateur, aux pôles du câble basse tension et aux moustaches de la base de charge.
  24. retirer la minuterie de saison adaptative. Peut-être que la minuterie adaptative bloque la sortie du robot. Assurez-vous que la date et l'heure réglées sur le robot sont correctes.
  25. avant de remplacer la carte de base, vous aviez mesuré 18V sur la moustache de la base de charge. Maintenant que vous avez remplacé la carte, vous avez mesuré 28V, cela signifie que la carte était endommagée. Si lorsque vous posez le robot sur la base il ne charge pas, essayez de vérifier le câble qui va du corps à la batterie.. ou mieux encore, vérifiez que la batterie est d'origine. Votre revendeur a peut-être installé une batterie compatible.
