Wiwi
    10
Tout ce qui a été posté par Wiwi
  1. Wiwi
    sortie de base
    il suffit d'aller dans le menu, installation, gestion de la pelouse, et là il faut ajouter la méthode de sortie, c'est-à-dire : guide (choisir fil guide 1 ou 2), combien de mètres suivre le fil avant de commencer à tondre (20, 30 50 90 mètres) , puis le pourcentage de sortie .. donc aussi pour les autres zones à couper ..
  2. quel était le problème au final ? As-tu mis une nouvelle batterie d'origine ?
  3. la base est-elle parfaitement au niveau de l'herbe ou y a-t-il une petite marche ? Il m'arrive parfois que, s'il y a un petit saut avant la base, le robot déclenche les capteurs de collision et a donc du mal à entrer. Assurez-vous que la base est parfaitement de niveau avec la pelouse. Comment sont positionnés les 2 câbles périmétriques droit et gauche ? Peux-tu mettre une photo ?
  4. non, cette fonctionnalité ne sera pas disponible pour 430x et 450x. Ils ont une carte mère d'ancienne génération et elle ne sera pas disponible pour le moment
  5. pour voir si les 2 antennes sous la base sont ok, vérifiez les pôles des câbles avec un multimètre. Dans la prise il faudra mesurer les connecteurs en croix, type X. il doit y avoir continuité du signal.. si les 2 câbles sont ok, alors le problème est donné par la carte de base de charge
  6. bonjour, le signal F est donné par la base de recharge. Je pense que vous devrez essayer de remplacer la carte de base de charge. Tenez-nous au courant
  7. avez-vous déjà essayé de faire un nouveau signal de câble?
  8. enlever le haut du corps. Derrière, il y a 2 tourelles qui relient le châssis au corps. Ce sont les capteurs de collision. Dévissez les 2 vis, retirez les tourelles et voyez qu'il y a beaucoup de saleté en dessous. Nettoyez tout et remontez le robot. ça devrait régler le problème
  9. une fois programmé, le robot a-t-il fait le calibrage ? Vous ou un technicien Husqvarna l'avez-vous installé ? Le robot a-t-il calibré le fil guide ? Avez-vous appuyé sur "démarrer" "zone principale" "ok" et fermé la porte ?
  10. si la led sur la base est rouge, cela signifie qu'il y a un problème. Antenne endommagée (câble sous la plaque) ou carte à remplacer
  11. avez-vous essayé de remplacer la carte de la station de charge ?
  12. Wiwi
    sortie de base
    pourquoi dis-tu que ce n'est pas normal ? si vous avez été configuré pour suivre le guide pour un démarrage à distance à 100 %, votre 420 suivra toujours le câble chaque fois qu'il quitte la base de chargement
  13. malheureusement cette option ne peut être désactivée qu'en la connectant à autocheck3. demandez à votre revendeur
  14. bonjour, le disque n'est pas du tout brulé, mais tout simplement sale. Retirez le sous-disque en aluminium en dévissant les 3 vis torx 20, puis retirez la vis Allen de 4 mm et retirez le support de roulement. Après cela, retirez les 3 vis torx de 20 qui fixent le disque de coupe. nettoyez-le soigneusement avec un dégraissant et de l'eau chaude, vous verrez qu'il sera comme neuf
  15. Malheureusement, le 430x n'a pas la fonction AIM. Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les 405x 415x et 435x AWD. Dans certains cas, avec des pelouses simples, je m'entends bien avec le GPS, dans certains cas, je dois faire fonctionner les robots manuellement, en suivant les câbles de guidage pour atteindre les zones. Faites un test : laissez la navigation GPS active pendant 20 jours.. puis vérifiez si votre pelouse est tondue partout. sinon, si ce n'est pas le cas, désactivez le GPS et utilisez des câbles de guidage pour couper dans les zones reculées. Je le fais.
  16. Wiwi
    Délimitation temporaire
    malheureusement, la fonction dont vous parlez ne peut être utilisée qu'avec les modèles 405x 415x et 435x AWD.
  17. Wiwi
    Mise à l'heure
    menu, paramètres, régler l'heure et la date.
  18. Je ne comprends rien. Vous venez de dire que votre 420 a la connexion qui fonctionne parfaitement. Alors, comment savoir si vous ne pouvez pas vous connecter à votre appareil ? Je ne peux pas comprendre..
  19. en pratique, vous avez remplacé la batterie compatible par une batterie d'origine, n'est-ce pas ?
  20. La date et l'heure sont-elles correctement réglées ? le temps de travail est-il fixé ? essayez de le faire couper en ignorant la minuterie h24. Combien de cycles de charge la batterie a-t-elle ? Le robot est-il un 320 ou un 230acx ?
  21. Je ne savais pas que la main à la main vendait des pièces détachées husqvarna. Je crois que le patin en caoutchouc n'est peut-être pas d'origine, et peut-être, étant plus haut, il laisse le corps surélevé par rapport au cadre, et donc l'aimant reste éloigné du capteur avant.
  22. Wiwi
    Ecran Bleu
    pour être sûr, vous devez apporter la tondeuse automatique du revendeur, et la mettre sur l'ordinateur fera un test du clavier et de l'écran. T> résoudra le problème facilement
  23. Wiwi
    Ecran Bleu
    si la batterie est pleine, le problème vient de l'écran lcd
  24. dites à votre revendeur de remplacer la batterie et essayez de voir si le comportement s'améliore. Il aura sûrement des piles dans la maison pour essayer
  25. si vous avez mesuré que le 28V arrive avant la borne, et à la place la LED ne s'allume pas sur la borne, et que le 28V n'atteint pas la moustache de la borne, le problème vient de la carte de la borne de recharge
