Wiwi
    10
Tout ce qui a été posté par Wiwi
  1. Optimale ! Je suis content que vous ayez pu résoudre le problème !
  2. essayez de faire tourner les roues arrière manuellement. Vous devriez sentir qu’une roue est coincée. Vous aurez sûrement un moteur de roue endommagé.
  3. retirez le disque en aluminium et le disque porte-lame, et vérifiez qu'en dessous il n'y a rien de tordu autour du moteur
  4. vérifiez tout le câblage. Câble basse tension, câble reed de charge sur la station, câble reed sur le robot,
  5. Bonjour; salut. Éteignez le robot, puis rallumez-le. Dès la mise sous tension, vous disposez de 180 secondes pour pouvoir vous coupler avec l'Automower. Une fois le temps écoulé, il ne sera plus visible sur Automower Connect. Sur votre smartphone, activez le Bluetooth ainsi que la localisation GPS.
  6. remplacer le moteur de tonte. Le plus souvent le défaut vient du moteur. Parfois, le problème peut être la carte mère
  7. quel est l'ampérage de ton alimentation ? Je pense que le problème vient du courant de charge qui est trop élevé. Votre alimentation doit délivrer 28V 1.3Ah. Essayez de lire ce qui est écrit dans le transformateur 415x
  8. si lorsque vous appuyez sur le bouton le numéro n'est pas sélectionné, il faut prendre 2 petits tournevis plats et faire levier dans l'interstice entre la molette et l'écran, afin d'extraire la molette noire. il y a certainement de la terre en dessous. baseta bien nettoyer et remettre la frette là où elle était avant. Ensuite, cela fonctionnera.
  9. Si vous n'utilisez pas une alimentation 28V 7Ah, votre automower ne fonctionnera jamais. Soit vous achetez l'original, soit un hlg-240-30A, mais vous devez le régler avec la bonne tension et l'ampérage
  10. si vous montez des roues plus grandes, le plus gros problème sera que les contacts de charge ne correspondront plus sur la base de charge car le robot est plus haut que la tourelle
  11. Es-tu sûr de ne pas avoir inversé la polarité ?
  12. Quel âge a votre robot ? Combien de cycles de charge la batterie a-t-elle ?
  13. très étrange cette erreur due au bouton "stop"
  14. mais si vous le placez au milieu de la pelouse, appuyez sur "start" "zone principale" "ok" et fermez la porte, que fait le robot ?
  15. c'est quel robot ? Avez-vous essayé avec un nouveau câble de signal ? La borne de recharge est-elle à l'intérieur du périmètre ou a-t-elle été placée à l'extérieur ? Y a-t-il des fils périphériques sous la base ?
  16. c'est exactement comme ça : la différence entre 305, 310mkII, 315MKII, 405x et 415x n'est que le nombre d'heures par jour de travail. Certains modèles peuvent faire un certain nombre d'heures, d'autres modèles en font plus. La batterie est la même. Évidemment, les modèles avec GPS peuvent cuisiner en moins de temps, mais il n'y a pas beaucoup de différence, puisque le connect et les lumières LED consomment de l'énergie, donc au final le résultat est le même.
  17. bonjour, lorsque vous rentrez manuellement le robot dans la base, entendez-vous un "bip", c'est à dire un son bref ? Si tu vas dans l'info, batterie, tu vois que la batterie est en charge ? Avez-vous mesuré les moustaches de la station de charge, si elles mesurent 28 V à vide ? Ensuite, essayez d'insérer le robot et mesurez si la tension chute à environ 20-21 Volts au niveau de la moustache. Vérifiez si les lattes de charge du robot et de la base de charge sont propres
  18. Je suis désolé mais votre projet n'est pas correct, en effet, disons qu'il n'est pas efficace. La base de chargement ne doit pas être placée à cet endroit, mais à l'un des 2 points que je vous montre sur la photo. Dans le passage étroit, vous pouvez garder un couloir de 1 mètre, voire 1,5 mètre, vous n'avez pas besoin de trop serrer, sinon le robot va perdre beaucoup de temps pour sortir de là quand il passe au hasard. Si vous installez votre robot comme indiqué sur les 2 photos, c'est à dire avec la base de recharge dans un des 2 points extrêmes de la pelouse, vous aurez une couverture de jardin correcte, et lorsque votre robot sera déchargé, il atteindra immédiatement la base sans perdre du temps. Bonjour; salut
  19. paramètres, gestion de la pelouse, trouver une station de charge, vérifier si vous avez un temps de conduite à 0 minute, un temps de périmètre à 11 minutes, une base de charge min. Mais bien sûr, vous devez installer le fil de guidage. Il est obligatoire d'installer le fil guide. Quelle forme de jardin avez-vous ? Pouvez-vous poster un dessin ou une photo de votre pelouse?
  20. il y a aussi eu des cas similaires en Italie. J'ai remplacé la carte de communication "connect", mis à jour le firmware et comme par magie le vilain "X" a disparu et le 405x est à nouveau connecté à l'application
  21. oubliez les piles non d'origine. Ne prenez que ceux d'origine si vous ne voulez pas avoir de problèmes, comme dans votre cas. Les batteries compatibles ne créent que des problèmes
  22. excusez la question : comment le câble périphérique a-t-il été posé autour de la base de chargement ? Pouvez-vous poster une photo montrant comment le câble périphérique a été placé près de la base ?
  23. Si la charge atteint 99% je ne pense pas que le problème puisse venir de la moustache ou du cablage. Au lieu de cela, je pense que le problème vient de l'alimentation électrique, qui n'arrive pas à charger complètement la batterie, et donc le robot ne démarre pas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vérifier en toute sécurité les bandes de charge et le câblage qui se trouvent sur les moustaches de la station, qu'ils sont sans oxyde et que la résistance est faible. Cela prend 5 minutes pour faire cette vérification.
  24. Il y a t-il du nouveau? Vous avez résolu?
