Wiwi
    10
Wiwi a gagné pour la dernière fois le 14 octobre 2023
Wiwi a eu le contenu le plus aimé !
    405x
    Italia
  1. Optimale ! Je suis content que vous ayez pu résoudre le problème !
  2. essayez de faire tourner les roues arrière manuellement. Vous devriez sentir qu’une roue est coincée. Vous aurez sûrement un moteur de roue endommagé.
  3. retirez le disque en aluminium et le disque porte-lame, et vérifiez qu'en dessous il n'y a rien de tordu autour du moteur
  4. vérifiez tout le câblage. Câble basse tension, câble reed de charge sur la station, câble reed sur le robot,
  5. Bonjour; salut. Éteignez le robot, puis rallumez-le. Dès la mise sous tension, vous disposez de 180 secondes pour pouvoir vous coupler avec l'Automower. Une fois le temps écoulé, il ne sera plus visible sur Automower Connect. Sur votre smartphone, activez le Bluetooth ainsi que la localisation GPS.
  6. remplacer le moteur de tonte. Le plus souvent le défaut vient du moteur. Parfois, le problème peut être la carte mère
  7. quel est l'ampérage de ton alimentation ? Je pense que le problème vient du courant de charge qui est trop élevé. Votre alimentation doit délivrer 28V 1.3Ah. Essayez de lire ce qui est écrit dans le transformateur 415x
  8. si lorsque vous appuyez sur le bouton le numéro n'est pas sélectionné, il faut prendre 2 petits tournevis plats et faire levier dans l'interstice entre la molette et l'écran, afin d'extraire la molette noire. il y a certainement de la terre en dessous. baseta bien nettoyer et remettre la frette là où elle était avant. Ensuite, cela fonctionnera.
  9. Si vous n'utilisez pas une alimentation 28V 7Ah, votre automower ne fonctionnera jamais. Soit vous achetez l'original, soit un hlg-240-30A, mais vous devez le régler avec la bonne tension et l'ampérage
  10. si vous montez des roues plus grandes, le plus gros problème sera que les contacts de charge ne correspondront plus sur la base de charge car le robot est plus haut que la tourelle
  11. Es-tu sûr de ne pas avoir inversé la polarité ?
  12. Quel âge a votre robot ? Combien de cycles de charge la batterie a-t-elle ?
  13. très étrange cette erreur due au bouton "stop"
  14. mais si vous le placez au milieu de la pelouse, appuyez sur "start" "zone principale" "ok" et fermez la porte, que fait le robot ?
  15. c'est quel robot ? Avez-vous essayé avec un nouveau câble de signal ? La borne de recharge est-elle à l'intérieur du périmètre ou a-t-elle été placée à l'extérieur ? Y a-t-il des fils périphériques sous la base ?
