Ralph
    430X
    MEYLAN
    Entre 16 et 20 ares
  1. En fait si je déconnecte Automoteur connect, le fonctionnement du robot est normal. Si je le reconnecte c'est défectueux...
  2. Peut être trouvé le bug : sur le robot menu accessoire, déconnecter et reconnecter Automower connect. Ça semble avoir résolu le problème.
  3. J'avais eu ce problème en début de saison après changement de batterie et MAJ; résolu par le concessionnaire. Curieusement elle finit la saison de la même façon. Je voulais finir sur une dernière tonte avant l'hivernage. Si je lance la commande depuis l'iPhone elle ne bouge pas. Si je la fait partir manuellement elle fait un tout petit tour et se range avec une batterie à 100%. Merci
  4. Oui mais sans communication c'est juste la galère, l'intérêt de ce robot est de pouvoir le commander et le suivre avec un iPhone
  5. Evolution : la hot line a conseillé de changer le port de la batterie : pas de changement. Puis de déconnecter la commande via l'appli et la miracle tout semble rentré dans l'ordre... J'attend leur avis sur la suite, est ce un bug lié à la MAJ ?
  6. Bonjour, après changement de la batterie, j'ai remis en service mon robot 430X. Programmé de de 10h à 24h avec hauteur de coupe maxi. Curieusement il tond très peu et rentre à sa base avec 87% de charge et y reste très longtemps alors qu'il est chargé à 100%. Ce matin il prévoit un démarrage à 10h46 et non 10h comme programmé... J'ai enlevé la minuterie adaptative.
  7. Merci, je croyais que la soudure était la solution la plus professionnelle . Je vais donc mettre des cosses entourées d'adhésif pour pouvoir coulisser dans la gaine annelée (un peu cauchemardesque) ou alors compte tenu du risque de nouvelle attaque, je tire 20m de fil électrique et je branche le transfo dans une boite étanche à coté de la base.... Plus facile à tester en cas d'extinction de la led et bien moins cher à changer.
  8. Bonjour, J'ai trouvé pourquoi depuis hier : plus aucune lumière... Mon câble de 20m qui passe pourtant dans une gaine a été rongé et partiellement coupé. Puis je le réparer ? J'ai lu qu'il ne fallait ni allonger ni raccourcir ce câble, mais le réparer ? Une soudure ? Merci
