Aurel3107
Tout ce qui a été posté par Aurel3107
  1. Merci de l'explication, je comprends comment ca marche, à voir si c'est de la même façon avec GPS ? Quelqu'un qui a un modèle GPS pour témoigner ? Et comment vous géreriez la programmation de mon terrain ? En 2 zones ? Quel pourcentage ? merci
  2. Quand tu écris ça, c'est que ça se programme du coup de dire de commencer par le haut de la boucle ?
  3. Oui je comprends merci, en face de s2 j'ai 15m de mémoire. Je testerai ça en 2eme choix merci
  4. Merci de ta réponse, donc dans un premier temps je vais tester ma base à cet endroit là et si jamais ça ne va pas, ma 2eme idée c'était en s2. Niveau câble ça ne posera pas de problème mais je ne comprends pas l'histoire de la bouche que ça devra faire ? Peux tu stp me le faire sur le schéma ? Merci
  5. D'accord merci, c'est le côté interférence du coup donc dans mon cas, si je veux tester ma base ici, je ne la centre pas mais plutôt vers la gauche, pour m'écarter du fil qui sera à droite à 30cm de ma terrasse ?
  6. Merci de ta réponse, mince c'était l'endroit idéal pour ma part :p Je pense que je vais tester comme ça dans un premier temps et je verrais bien si ç pose problème, les gros problème que ça peut poser du coup c''est qu'il ne retrouve pas forcément sa base ? Quelqu'un a une configuration avec peu d'espace à droite ou a gauche qui pourrait me faire un retour ? Merci
  7. Merci de ta réponse mais ça pose un souci sur quoi exactement? Qu'il ne retrouve pas la base correctement ?
  8. Bonjour, merci de ta réponse, l'espace à droite risque de manquer, tu veux dire quoi par la, que le robot n'ira pas tondre ici ? Et avancer ma base au béton c'est que c'est dans le passage après, ça donne sur ma cuisine d'été avec les tabourets de bar et tout donc pas top
  9. Merci de ta réponse, oui oui bien sur :) Sinon par rapport au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de distance à droite et à gauche de la base c'est grave ?
  10. Bonjour à tous, je viens enfin de recevoir mon 415x acheté pendant le blackfriday J'ai fais un plan et une photo d'où va être mon robot ainsi que le passage des fils périphériques et fil guide. Première question : j'ai trouvé l'endroit idéel (pour moi, mais pas pour la notice ) de la base. Comme on le voit sur la photo, il y'a 2m au total sur les cotées de la base, devant il y'a plus de 15m. Est ce dérangeant du coup ? Deuxième question, sur le schéma que j'ai fais, donc en rouge le contour de l'herbe à tondre et en bleu le fil guide que j'envoi dans la partie la plus éloignée. La croix étant la base Qu'en pensez vous de cette installation globale ? Rien n'est encore installé bien sur :) merci de vos réponses
  11. Bonjour à tous, cela fait maintenant plus de 6 mois que j'ai fait des recherches sur mon futur robot. Je vais donc acheter le 415x avec un kit d'installation. Ma question est la suivante, y'a t'il une période dans l'année où ils sont moins cher ? Genre hiver car c'est pas là qu'on tond où autre ? Merci
  12. Bonjour merci pour ce retour. En cas de souci, c'est pas avec Husqvarna directement qu'il faut voir pour la garantie ? Obligé de passer par le revendeur ?
