JDrobot
Tout ce qui a été posté par JDrobot
  1. Bonjour a tous J ai enfin trouve la solution : c était le transformateur a la prise électrique qui était défectueux ! Une fois remplacé,mon robot refonctionne nickel! Si jamais qqun cherche une carte pour la station de charge, j en ai une de dispo
  2. Bonjour Avez Bonjour Avez vous trouver la solution à votre problème?
  3. Bonjour J ai changé la carte sur la base...et rien n a changé!! Ce n est donc pas ça le point bloquant Mon robot se connecte bien à sa station mais se charge une fois sur 3 ou 4...la plupart il reste sur sa base sans se charger Pourtant il y a bien 28 v aux moustaches de la base et j'ai également nettoyé le connecteur du robot qui s enclenché dans la base... J en viens a suspecter mon réparateur qui m a changé la batterie l an dernier. Je me demande s il n a pas mis une batterie cheap (pas de la marque Husqvarna). Mon robot était encore en garantie et il a mis plus de 6 mois a me l'a changer (il n arrivait pas à voir de batterie avec le COVID...) Je trouve que les cycles de tonte (quand je le recharge manuellement...) Sont plutôt courts, genre 15minutes. Étonnant pour une batterie qui n a que 380 cycles de recharge?? Avez vous d autres pistes de réparation? La je n en peux plus de ce robot!!
  4. Je vais me résoudre à acheter une nouvelle carte pour la base même si c est un essai qui coûte cher! Marre de tondre à la tondeuse thermique malgré l achat d un robot à 3000€! Je vous tiendrai au courant
  5. Bonjour intéressé par le sujet car je rencontre le même problème. Avez vous trouver une solution ?
  6. Tondeuse en dehors
  7. Bonjour J ai mesuré la tension aux pôles du transformateur = 28 V Par contre, j ai 18 V aux moustaches de la base Que faut il faire selon vous ?
  8. Bonjour j ai exactement le meme probleme avec un 315x qui revient du garage pour changement de batterie... Il s insere dans sa base mais fait demi tour au bout de 5 secondes et il recommence l operation jusqu a ce que le message "station charge bloquee" apparaisse En appuyant sur le bouton 0, l info batterie me signale que le courant est en negatif (-140 mA) quand je met le robot manuellement sur sa station. Comme si le courant n arrivait pas... Pourtant j ai tout nettoyé, les bandes de recharge du robot comme ceux sur la station de charge.le voyant est bien vert et la station bien branchée a une prise electrique. Pouvez vous m aider?
