Patch
Patch a gagné pour la dernière fois le 10 octobre 2021
Patch a eu le contenu le plus aimé !
    Automower 315
Patch's Achievements
  1. Bonjour Il faut contrôler la résistance de ta boucle. Si quelques ohms, alors la station a un problème, si plusieurs 100aine ou plus Ohms, alors le fil est endommagé quelques part. Premières zones de recherches concernent les connecteurs du fil guide sur la station qui se corrodent et ne font plus un contact parfait. Ensuite il faut rechercher les endroits où ont été installés des connecteurs étanches qui avec le temps peuvent se dégrader. Si c'est tout bon, alors il faut chercher au niveau du fil (les zones apparentes pour commencer - fils dénudés, pliés, etc.) P.
  2. Bonjour Le mien aussi a un comportement bizarre lors de sa recherche de fil guide dans un premier temps, comme si il ne le voyait pas. Parfois il le suit et d'un coup le quitte. Quant aux zigzags, je pense que c est certainement fait pour laisser moins de traces droite dans le gazon (avant j'avais une voie romaine, maintenant plus rien)
  3. Bonjour As-tu nettoyé la base ? Souvent, les fourmis qui s'installent dessous finissent dedans au bout d'un moment, ce qui peut creer des mini court-cicuits qui finalement mettent ton alim en défaut. Vérifie aussi ton alim, déja au niveau du connecteur sur la station puis ensuite au niveau du bloc transformateur. P.
  4. Merci pour ta réponse, mais j'avais fait tout ça Le signal émit par la base de ma 315 est vraiment tŕès difficile a capter avec ma radio quo fonctionnait parfaitement avec une 308. Du coup, j'ai acheté un détecteur de fil ce qui m'a permis de trouver des zones abîmées mais dans la portion de câble qui fonctionnait. Solution radicale du coup : j'ai sorti le fil du côté qui ne fonctionne pas en partanl de la base et j'ai trouvé l'endroit. Je vais réinstaller du câble neif. Finalement, ça prend presque moins de temps a faire P.
  5. Bonjour, Je possède une 315. J'ai une led bleu au niveau de la base. En réalisant le test avec le fil guide, je sais quelle portion du câble périphérique semble poser problème. Au contrôle ohmmètre, j'ai 7.9 Ohms entre la bonne portion du périphérique et le fil guide, et qqOhms sur l'autre (d'ailleurs, je ne retroive plus l'information d'impédance linéaire du fil Husqvarna). Avec ma fidéle radio, impossible de trouver un signal clair (alors que je résolvais ce genre de problème avec une 308 mais passons) mais le battement semble être tout le long du fil, donc il doit y avoir une portion du fil juste abîmée, mais comment la trouver ? sachant que la portion du fil non enterrée semble correcte (quelques endroits abîmée/fissurée au niveau de la gaine à cause des UV) donc le problème pourrait être dans la portion enterrée. Un "vrai" localisateur de câble peut-il aider ? Merci pour vos réponses et votre aide P.
  6. Bonjour J'ai eu le soucis avec une 308. Initialement, elle ne tondait plus que 30 secondes, j ai donc changé la batterie par une compatible (même référence mais Gardena). Après ce changement, même comportement que toi (toujours en poussée contre la base et en plus ne démarrait pas seule). Après analyse, la batterie ne semblait pas charger complétement parce les VA entre Gardena et Husqvarna ne semble pas strictement indentique). Du coup, changement de nouveau de la batterie par un officielle et un checkup complet par un réparateur agréé mais après un peu moins de 2 semaines, le problème est revenu. J'en ai eu marre de chercher pourquoi et j'ai changé de tondeuse. P.
