Manulabasse
Tout ce qui a été posté par Manulabasse
  1. Bonjour à tous. Mon 330X indique un pictogramme de batterie faible et ne se recharge pas. J'ai emprunté à mon voisin (qui à le même 330X) les batteries (chargées) de son robot. Mais mon mouton affiche toujours un pictogramme de batterie faible ainsi qu'un message "placer le robot dans sa base". J'ai fait une photo des informations lors de la mise en charge . Je me demande pourquoi il ne voit pas que les batteries sont chargées ? Quelqu'un saurait-il me venir en aide ?
  2. Merci Fred. J'ai finalement trouvé la panne. Il s'agissait de petit circuit imprimé situé sur le capteur de soulèvement. Tout est rentré dans l'ordre .
  3. Mon 330X me mets un message "Soulevé" . En validant "ok" et puis "start", j'ai à nouveau le même message. J'ai lu qu'il était parfois question d'un aimant qui bougeait. Quelqu'un pourrait-il me dire où sont ces aimants ? Ou bien avez-vous des expériences de cette panne qui pourraient me guider vers une autre cause ? En tout cas, merci d'avance pour votre aide.
  4. Merci Razmoket pour cette analyse que je n'étais pas en mesure de faire. Ce sont les valeur négatives de "Courant" qui indiquent que la batterie est morte , c'est ça ? Je vais commander de suite une nouvelle batterie et je posterai un petit compte rendu.
  5. J'ai fait la procédure de mesure de la batterie juste avant que le robot ne sorte de sa base. Je lui ai demandé une tonte en mode Manuel. Il est sorti, la lame s'est mise en route puis au bout de 2 secondes, il s'est arrêté . J'ai refait une mesure de la batterie. Je joins les 2 photos. Ah, petit indice supplémentaire sur les symptômes: de façon non régulière le robot semblait ne plus répondre à son interrupteur On/Off. L'écran était parfois rétroéclairé mais sans inscription, parfois le logo Husqvarna clignotait. En l'enlevant et le remettant sur sa base plusieurs fois j'ai réussi à un moment à avoir de nouveau l'affichage.... Au vu des indications des infos de la batterie, pensez vous qu'elle est HS ?
  6. @Fred: Le pictogramme de la batterie est quasiment à 100% . Et oui, il revient aussitôt, sans même s'être remis en route. @Razmoket : Je vais faire la procédure de test et je vous redonnerai la valeur très vite.
  7. Bonjour à Tous. Mon robot sort de sa base après chargement mais ne se met pas en route et revient se charger. A peine est-il stationné qu'il repart à nouveau. Et cela en boucle ! Pour info, j'ai changé les moustaches ainsi que les contacteurs sur la base il y quelques mois. Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut tester ? J'ai déjà réparé plusieurs choses sur mes 2 robots avec l'aide du forum. Mais là je sèche....
