timo595
    450x
    Eghezée
    Au-delà de 36 ares
timo595's Achievements
  1. Plus aucune idée ?
  2. Voilà ma démarche suivante: Le robot ayant bien tourné chez eux, je me concentre actuellement plus sur un problème au niveau de la station de recharge. J'ai appliqué deux méthodes: Prise du voltage aux moustaches pour voir si problème de transfo et j'ai une bonne différence de potentiel. Deuxième méthode, j'ai fait un mini circuit depuis la base faisant genre 10m carré et là j'ai toujours l'impossibilité de modifié mon signal de boucle. Tous mes paramètres de boucle sont à 0 et la qualité reste à 0. Je suppose donc qu'un composant sur la carte de station ait pu griller. Qu'en pensez-vous ?
  3. Voilà après l'essai du robot chez le revendeur Husqvarna
  4. A7A9884C-B354-4485-A029-94F83B8FD27F_1_201_a.heic 69A03407-480C-4D13-88CE-A1BBC78A61D0_1_201_a.heic 4C2A02F9-6E61-4215-96C0-20B5CC43223A_1_201_a.heic 299EDA96-3A24-40FD-A603-C4C9261DF81A_1_201_a.heic A2BCF9ED-DAA8-4503-A1FD-155DEFF6A9A4_1_201_a.heic
  5. Voilà après avoir contacté un revendeur Husqvarna, le robot est passé au banc d'essai. Résultats, le robot n'a rien. Au retour du revendeur, j'ai voulu remettre le robot en marche dans sa station mais celui-ci a perdu le signal totalement. J'ai donc contacté la personne qui a placé le câblage et celui-ci n'a pas su résoudre le problème. J'ai essayé diverses méthodes: recréer un nouveau signal de boucle ==> résultats : Connexion inchangée. J'avais lu sur d'anciens forums quand changeant préalablement son code PIN et recréer un signal de boucle ça devait aller, encore raté ! J'ai toujours une LED verte fixe et la station recharge complètement mon robot. J'ai testé la continuité du câble périphérique, il n'y a pas de coupures. J'ai retiré les batteries pour le relancer comme une première utilisation, cela n'a rien donné. Le technicien qui a installé le robot pense que la carte dans la station de charge aurait un souci. J'ai donc ouvert et observé la carte, je ne vois aucune composante ayant cramé. J'ai revérifié la connexion du câblage à la carte de station et tout est bon. Si quelqu'un a une moindre idée, je suis preneur. Après plus de 200€ dépensés auprès de professionnels qui n'ont rien su faire, je désespère
  6. Pour suivre
  7. Voici ce que j'ai sur mon GSM : impossible de mettre démarrer Chaque fois que je le lance manuellement, il revient à la base lorsque sa charge est aux environs de 70%
  8. J'ai pris les informations batteries suivantes: Batterie 1 17,4V -96mA 24,2°C Batterie 2: 17,4V -126mA 24,8°C Batterie 1: Voltage: 17,4V Charges: 256 Etat de charge: 3049 mAh Courant -108mA Capacité: 4160mAh Batterie 2: Voltage: 17,4V Charges: 256 Etat de charge: 3057 mAh Courant: -126mA Capacité 4160 mA
  9. Bonjour tout le monde, je possède un Husqvarna 450X depuis 2 saisons. Depuis mon retour de vacances (période pendant laquelle le robot n'a pas tourné), mon robot se charge lentement. Cependant, il se charge complètement. Dès qu'il arrive à 75% de sa charge, il décide de rentrer à sa base. Je tente de le relancer via l'app sans succès. Pour information: mon terrain fait 4200m, le robot a déjà tourné 925h et a fait 255 cycles de charge (pour 330h de charge) Avez-vous des idées du problème et des piste de solution ? Je vous remercie. Timothé
