Pat
    France
Pat's Achievements
  1. Bonjour, J'ai effectivement déplacé légèrement le fil périphérique coté grillage et repositionné le fil guide au milieu des 2 fils périphériques. Pour répondre à Alan24, merci d'avoir partagé votre expérience, toujours très positif de pouvoir avoir plusieurs retours. Cependant, mon modèle de robot est un 305 version 2020, qui semble avoir un algorithme moins bon que les versions antérieures (dixit l'installateur qui lui même dispose un modèle ancien qui fonctionne parfaitement dans les passages étroits) Le réglage de dépassement ne semble avoir aucune influence lors de la recherche du fil guide pour un retour à la base (c'est le premier paramètre sur lequel j'avais tenté d'agir). Cordialement
  2. Bonjour, pour l'instant, avec les réglages couloir à 1 pour le guide et 2 pour le périphérique, je n'ai eu aucun nouveau blocage.Laissons encore une semaine de test pour confirmer...
  3. Chris Merci pour cette réponse. Oui vous avez bon. Je vais essayer d'écarter les fils au maximum. Cest déjà fait coté grillage Je posterai le resultat
  4. Bonsoir Chris Merci pour cette suggestion. Je vais y aller progressivement : descendre le reglage couloir à 1 pour le guide et 2 pour le périphérique Les cables périphériques sont implémentés à 25cm environ du grillage et du cabanon. Cordialement
  5. Bonjour Fred, Oui, lumière verte OK. Pas de souci de coupure de fil. Ailleurs dans la propriété, en général aucun souci. Sauf 2 fois, où le robot en "accrochant" le fil périphérique pour rentrer est allé au-delà de celui-ci et s'est dans mis en erreur "en dehors de la surface de tonte". On dirait que le robot ne tient plus compte des paramètres et des limites lorsqu'il manœuvre pour retourner à la station une fois le guide ou le périphérique "accroché". Cordialement
  6. Bonjour à tous, Je vous expose mon souci avec mon Automower 305 (modele 2020). Lorsque le robot doit retourner à la base et se met en recherche du fil guide, on dirait qu'il ne tient plus compte des fils périphériques : Dans un passage étroit (mais d'environ 80cm quand même), limité à gauche par un grillage et à droite par un cabanon, lorsque le robot doit retourner à la base en étant dans ce passage, il n'arrive pas à "accrocher le fil guide : Systématiquement, lorsqu'il arrive à le trouver, il avance au delà du fil périphérique et bute soit dans le grillage ou dans le cabanon. Ce qui lui fait perdre son accroche et on repart pour une nouvelle recherche. 9 fois sur 10, le robot finit en erreur "Coincé". Je précise que le paramètre de couloir est réglé sur 2. ci-joint une photo de situation. le fil guide est enfouit dans l'axe du passage Si quelqu'un a une idée, je suis preneur et l'en remercie d'avance. Cordialement Pat
