Freddy
    automower 420
    Belgique
Freddy's Achievements
  1. Apparemment, le problème est solutionné depuis que j'ai rétabli la hauteur de coupe sur 4, la tondeuse reste propre, même par temps de pluie, mais il faut dire qu'il pleut moins. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez posté. Je peux donc clôturer ce problème. Néanmoins, je vais l'inspecter et la nettoyer plus souvent.
  2. Cette année, comme il pleuvait beaucoup et que l'herbe poussait vite, j'avais réglé la hauteur sur 3 au lieu de 4. Depuis mercredi, j'ai réglé de nouveau la hauteur de coupe à 4. J'ai mesuré mon gazon ce matin et il fait entre 4 - 4,5cm. Depuis 2 jours, il ne pleut plus, je vérifie le carter tous les jours et c'est très propre, il n'y a pas d'herbe du tout sur le carter, ni sur les roues. J'attends un jours de pluie pour vérifier si c'est un problème dû à la pluie ou un problème de hauteur de coupe trop basse (j'avais réglé sur 3 cette année car il pleuvait beaucoup). Je précise, depuis l'installation en 08/2019, ma tondeuse reste active par temps de pluie et je n'ai jamais eu de problème. mais il faut dire que cette année est exceptionnelle au niveau des pluies. Effectivement, j'ai remarqué que les brins d'herbe sur le carter étaient très longs...ce qui ne me paraît pas normal...cela voudrait dire que la tondeuse n'a pas le temps de tondre toute ma pelouse en une journée de 12h d'activité (ce qui me paraît peu vraisemblable) ou que l'herbe pousse beaucoup trop vite quand il pleut autant.
  3. Bonjour, C'est ce que j'ai fait. J'ai découvert en remplaçant les lames que une lame ne pivotait plus sur elle-même. J'ai donc démonté la plaque de protection en alu et il y avait beaucoup d'herbes agglomérée sur le disque, ce qui bloquait une lame. Après nettoyage complet et changement des lame, rien n'y a fait. De l'herbe reste collée sous le carter et autour des roues (voir photo après 1 seule journée de tonte). J'ai de nouveau nettoyé le tout (carter, disque de protection, roues) et j'ai augmenté la hauteur de coupe à 4 au lieu de 3. J'attends une journée de tonte pour voir le résultat.
  4. Bonjour, Merci de vous intéresser à mon problème. Je viens d'enlever le capot de ma tondeuse et je constate un amas d'herbe assez important (voir photo). Je constate également que les brins d'herbe amassés ont une longueur d'environ 1,5cm, ce qui me paraît long.(voir photo). Le dessous (rotor et lames sont propres) 2 tontes pendant l'hiver (par beau temps) nettoyage complet et changement des lames en mars avant la remise en route hauteur de coupe 3,5cm Ma tondeuse est active de 09h à 19h00 tous les jours sauf le dimanche. à part 1 semaine de beau temps début juin, il pleut presque tous les jours depuis mars chez moi en Belgique. Je vais remplacer de nouveau les lames pour voir.
  5. depuis cette année, ma tondeuse laisse ici et là des mottes d'herbe coupée sur la pelouse. D'où peut provenir ce problème? les lames ont été changée fin mars.
