freddo42
    husqvarna 430x
    grand croix
193 visualisations du profil
freddo42's Achievements
  1. salut Merci pour ta réponse. Il me semble avoir vue que la distance entre le fil guide et les fils périphérique est de 30 cm mini! A vérifier En effet c'est un étranglement, juste au niveau de l'angle de l'abri! Je vais essayer cette solution! Bonne soirée fred
  2. Bonjour, Je suis en train d'installer le cable périphérique, et j'arrive sur ce cas de figure: Un passage étroit de 90 cm avec d'un coté un mur et de l'autre l'angle d'un abri en bois. A quelle distance dois je enterrer les fils périphérique ? (Normalement c'est 35 cm des obstacles en dur sauf que là il n y aura pas suffisamment de place pour enterrer le fil guide!) A quelle distance passera le guide fil? Merci beaucoup pour votre aide. fred
  3. Merci pour cette vidéo très explicite! Par contre il y que 2 saignés visible ! Merci pour ces échanges, je vais opter pour 2 fils guide 1 à la piscine et l autre dans le couloir, et en attendant de traverser mon goudron, création du zone secondaire (zone 1) en manuelle! Mon mouton est attendu mi juillet, je reviendrai vers toi si je rencontre des problèmes d'installation. merci bcp Amicalement fred
  4. slt Donc 3 saignées, les fils périphériques distant de 60 cm mini et le fil guide au milieu? merci Bonne journée!
  5. merci Chris pour cette nouvelle proposition . Je ne la retiendrai pas car la zone 1 est accessible uniquement par la terrasse (en gros le trait bleu dim 32) donc le G2 devrait aussi passer par là! Cela obligerait le mouton à entrer et sortir sur la terrasse en permanence! En conclusion j ai 3 solutions plus ou moins contraignante: La 1ere tenter de voir comment le mouton se comporte dans le couloir de 2m (sachant qu'il y a un mode gps sur le 430x ca peut aider) la 2eme c est de d'installer un fil guide pour la piscine, un autre pour le couloir, et de tps en tps déposer en manuel le mouton dans la zone 1. la 3eme qui mérite une réflexion, c'est un fil guide pour la piscine l'autre pour la zone 1 en traversant l'allée goudronnée! Si il y a des personnes sur ce forum qui ont déjà pratiqué cette opération, je veux bien un retour d'expérience. méthode, photos, distance entre les différents fils (périphérique guide... !! Merci beaucoup pour vos réponses
  6. Bonsoir Chris Merci d'avoir pris le temps de regarder mon dossier! Je pense donc laisser en l'état et voir comment se comporte le mouton dans la zone à l'extrémité du couloir! Une autre possibilité aurait été de faire traverser le fil guide de la zone à l'extrémité du couloire et la zone 1 par mon allée goudronnée! Quelqu'un a t il déjà fait ça? Niveau esthétique c'est pas génial! en plus il faut faire 3 saignés! Espacées de combien d'ailleurs? Sinon il me restera tjrs la possibilité de transporter le mouton manuellement dans la zone 1! Au top Chris ! bonne soirée .
  7. Bonjour, J'envisage de faire mon installation comme sur le nouveau plan joint. Est ce que quelqu'un veut en discuter avec moi? M'apporter une suggestion, voir une autre solution? Merci d'avance pour vos retour. fred
  8. Bonjour, J'ai acheté un robot tondeuse Husqvarna 430X disposant de 2 fils guides. Sur mon plan le contour en vert délimite la surface de la pelouse et aussi le fil périphérique. La zone avec le n 1 rouge est une zone accessible seulement par la terrasse (hachurés en noir), la terrasse est en dalle grès cérame sur plots passage étroit de 1m bordé de murs de chaque coté. Une 2e zone avec passage étroit de 60 cm autour de la piscine. 2 questions se pose : Ou placer la base de rechargement? Comment installer les 2 fils guides? Merci beaucoup pour vos suggestions . Freddo42
  9. freddo42
    freddo42
    Bonjour, Je suis Fred, je suis de st étienne. Je suis athlète de haut niveau je pratique la course à pied sur des formats de type 24h! Je suis donc un peu perfectionniste ! Mon emploi du temps est bien occupé entre mon job de technicien vulcanisateur, ma famille et mes entrainements. J'ai donc investis dans un "mouton" husqvarna 430X ! J'ai une surface de pelouse d'environ 600 m2 . Je n'ai pas reçu le mouton (d'ici fin du mois j'espère) ,mais je souhaite me renseigner sur les différents types d' installation, afin de préparer le terrain! Vue la complexité de mon gazon des questions il y en a! Merci de me faire profiter de votre expériences. et de prendre le temps de me répondre. A très vite fred
