cohiba37
    automowers 310 et 315
    France centre
    Entre 21 et 25 ares
cohiba37's Achievements
  1. Bonjour, j'ai trois robots, deux modèles 310 et un modèle 315. Suite à une inondation mon 315 a été noyé. J'ai fait changer toutes les cartes sauf celle qui gère le clavier, ainsi que la batterie. Résultat, même problème, il tond correctement, rentre parfois dans la station de charge en suivant le fils guide mais s'il ne rentre pas au premier essai il ne trouve jamais la base et tourne jusqu'à ce que la batterie soit vide. Pour qu'il rentre de temps en temps il faut que je mettes le signal de la station au minimum, sinon il ne rentre jamais. Le magasin qui a fait la réparation n'a pas de solution après 3 semaines de réflexion.... Si je mets un de mes 310 sur la zone du 315 tout se passe normalement, donc à priori pas de problème dans l'installation. Si je met le 315 sur une des zones des 310 avec leur station de charges, même problème quelque soit la zone dont à priori pas un problème de carte dans la station de charge. Tout cela pour dire que le fait de changer la carte ne changera peut-être pas le problème et que je suis moi aussi à la recherche d'une solution. Si le revendeur trouve la panne je posterais sur le forum bien sûr.
