titi14240
    265 acx
    Caen
titi14240's Achievements
  1. Merci razmoket, comment ça arrivez vous a charger d'une façon ou d'une autre ?
  2. Bonjour, j'ai du me tromper pour mettre mon premier message, erreur de débutant. Mon 265 acx fait des siennes, il fonctionne normalement pendant une demie journée, puis va à la base, ne fait que des aller et retour base, et finit par le message d'erreur "erreur station de charge", la tension aux bornes est bonne, batteries récentes, et quand il est connecté à la base le tableau s'allume bleu... Mais il ne se passe plus rien, avez vous une idée de recherche ? Merci
  3. Bonjour, mon mouton fait des siennes, il va à la charge mais une fois enclanché il ressort, perpétuellement jusqu'au message d'erreur. La tension est bonne, le contact aux moustaches aussi, les batteries sont bonnes, la connexion des fils sous les moustaches aussi... Chose étrange, il est capable de travailler toute une apres midi sans soucis et puis boom terminé... Avez-vous une piste, car pendant ce temps ça pousse... Cdlt
  4. Bonjour à toutes et tous, heureux détenteur d'un 265acx depuis 2015 maintenant, il commence à faire des siennes... Il a du travail 5000 M2 a brouter... Merci de votre acceptation dans votre assemblée. Cdlt
