LRenaux
Tout ce qui a été posté par LRenaux
  1. Bonjour Pascal, J'ai branché le transfo directement sur la station de charge et tout fonctionne à nouveau ! Mon robot tond à nouveau :-) Bien que je ne vois rien, je suppose qu'il y a un défaut dans le câble de 8-10 mètres qui va du transfo à la station de charge ! Un grand merci pour votre conseil ! Je retiens que vous avez une carte électronique, au cas où... Bien à vous. Luc
  2. Bonjour, Non, je n'ai toujours pas remplacé la carte de la station de charge. J'ai refait la connexion entre la boucle et le fil guide. Les fils étaient oxydés. Le robot a tourné tout l'été et le problème ne s'est plus présenté qu'une seule fois. Un jour où il pleuvait énormément.
  3. J'ai commandé une batterie de la marque CELLONIC sur le site www.subtel.be. J'ai choisi une batterie de 3400mAh. Je l'ai installée en Juin et mon robot a très bien fonctionné immédiatement.
  4. Bonjour, J'ai un problème similaire avec mon Automower 315 : Lampe de la station de charge éteinte et sur le robot "Pas de signal de boucle". J'ai créé une boucle virtuelle avec un câble volant, même résultat. A la sortie du transfo, j'ai bien 28 volts. J'en ai ~26 à l'entrée de la station de charge. J'ai pu faire un diagnostic de la station dans le menu "Outils" (Touches 7 + 9). Charge : OK Signal A: pas de signal Signal F: pas de signal Signal N: pas de signal Signal G1: pas de signal Serait-ce la carte de la station de charge qui est défectueuse ? Merci.
  5. Bonsoir, J'ai acheté un automower 315 au printemps 2017. Je l'ai installé, entretenu et nettoyé moi-même chaque année. Depuis 2-3 semaines, je constate qu'il tond 20 min Max, retourne se charger 20-30 min, puis repars tondre 20 min et ainsi de suite. Je pense qu'après 5 ans de bons et loyaux services, je devrais envisager le remplacement de la batterie. Avez-vous un modèle de batterie à me proposer ? Merci. LRenaux
  6. Je ne pense pas à un problème de carte-mère car l'erreur ne se produit qu'une fois par semaine environ. Toutes les autres fois, le mouton rentre correctement dans la station. Je ne pense pas non plus à un problème mécanique car quand l'erreur se produit, le mouton tourne autour de la station de charge, il n'essaie pas d'y rentrer. Il se présente en face, puis repars quelques mètres, reviens aux abords de la station, repars quelques mètres, ainsi de suite... jusqu'à un moment où il s'arrête perpendiculairement à la station de charge et s'arrête avec cette erreur "Station de charge bloquée". Les 2 dernières fois que l'erreur s'est produite, il pleuvait. Pensez-vous que l'humidité pourrait influencer le signal ? Merci beaucoup pour toutes vos informations.
  7. @Kokliko, Merci pour cette suggestion. Je ne me souviens plus de ce qui est affiché quand je sélectionne le "?". Je ferai une photo dès que l'erreur se reproduira. @loic29 Hier soir, j'ai retrouvé mon mouton bloqué avec cette satanée erreur "Station de charge bloquée". Je ne sais pas si c'est lié, mais cela s'est produit après une averse de pluie. Je ferai attention si la prochaine erreur se présente aussi par temps de pluie. En pièce jointe, les données affichées dans le menu "0" quand le mouton est dans la base (sans erreur) et quand le mouton est en erreur.
  8. Merci Loic29 pour ce conseil. J'ai fait une photo des données "0" quand le robot est dans la station de charge et quand il se trouve à 2-3 mètres de la station. Je ferai de même dès que le mouton sera en erreur mais depuis que j'ai publié ce post, le problème ne s'est plus jamais présenté.
  9. Pourquoi dis-tu que tu as "torsadé " le fils périphérique ?
  10. Très intéressant. Je vais faire quelques choses de similaire sur le mien. Mon mouton a tendance à perdre l'adhérence dans la pente descendante de mon terrain.
  11. Bonjour, Je possède un Automower 315 depuis 3 ans. Une fois ou deux par semaine, après avoir cherché la base pour venir se recharger, le mouton s'arrête perpendiculairement à la base et affiche un message "Station de charge bloquée". (Je joins 2 photos). Pour remettre le mouton en route, j'appuye sur OK et START et le mouton rentre sur la base... (sans y avoir touché) Ce problème existe depuis le début de son utilisation. J'ai changé la base de place, nettoyé les connexions de la boucle, nettoyé les connecteurs de la base et du mouton, ... rien n'y fait. En cherchant sur internet, j'ai trouvé ce forum où beaucoup de très bonnes informations sont proposées. J'espère qu'un membre pourra me guider vers une solution. Merci.
  12. Bonjour, Prénom : Luc Année de naissance: 1962 Ville de résidence: FALISOLLE Pays : BELGIQUE Profession : Informaticien Comment avez-vous connu Automower-forum.com ? En faisant une recherche sur internet.
