Thomas72
Tout ce qui a été posté par Thomas72
  1. J'ai pu detorsade mon fil sur un garage, je n'ai pas pu faire le 2 ème, il manque un raccord ! Mais ça fonctionne désormais sur mon premier garage, donc j'ai bon espoir que le problème soit réglé ! Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses et en particulier à "chris50". Merci d'avoir pris de votre temps pour moi, c'est vraiment appréciable, parceque j'étais vraiment perdu ! Merci beaucoup et bonne continuation à tous !!
  2. J'avais demandé conseil à un installateur qui m'avais dis qu'ils torsadaient les fils au niveau des îlots et qu'il ny avais pas de problème, j'ai d'ailleurs fais comme ça pour tout mes îlots ( arbuste X 4 ) et le robot tond bien tout autour ! Mais je vais essayer de devriller le fil périphérique au niveau des garages pour voir, et peut être en effet retirer un fil périphérique derrière un de mes garages où la largeur est petite mais pour l'autre garage, il y a au moins 1,50 mètres. Je vous tiens au courant ! Merci
  3. Merci chris 50 de continuer à répondre et à chercher en tout cas ! Le câble qui passe dans le gazon est bien un 220 volts. Oui c'est bien une installation neuve, que j'ai faite moi même et du coup le problème est apparu immédiatement. Du coup pour mon fil périphérique il fait le tour de mes garages et je l'ai torsadé sur le retour pour reprendre la suite de mon fil périphérique. J'ai fais ça pour que le robot puisse passer derrière mes garages.
  4. Si jai une ligne électrique schématisée en rouge sur la photo !
  5. Voici un plan de mon installation !
  6. Voilà les mesures qu'ils me donnent quand je met le robot dans la zone quil ne reconnaît pas !
  7. J'ai un câble électrique qui passe en rouge sur la photo
  8. Boucle A Av G. -142 Av D. -143 Ar G. -145 Ar D. -146 G1. Avg=-73 Avd=-73 Arg=-65 Ard=-66 G2. Avg=-69 Avd=-70 Arg=-65 Ard=-66 F Avg=146 Avd=150 Arg=123 Ard=130 N. Avg=-95 Avd=-103 Arg=-59 Ard=-73 Qualité signal = 100
  9. Oui j'ai refait une recherche de signal boucle plusieurs fois ! Ça m'inquiète que personne n'ai eu ce problème avant moi ! Je ne vois vraiment pas en tournant le tout dans tout les sens !
  10. Je ne trouve pas le menu ad hoc du robot, cest bien sur les modèles 420 ? Et non je n'ai aucun raccord de périphérique à cet endroit ! Je ne comprend vraiment pas. Et je ne trouve pas comment tester l'intensité de mon signal !
  11. Lorsque le robot s'arrête il me marque " pas de signal boucle ". Non il n'y a pas de raccord à cet endroit et aucune dalle béton en sous sol !
  12. Non j'ai juste fais le tour de mes 2 garages mais pas de mes arbres ! En pièce jointe, là ou je le retrouve par exemple ce soir !
  13. J'ai installé le robot il y a tout juste une semaine, et mon robot n'a jamais tondu dans cette zone. Il se bloque systématiquement ! Et en effet il se bloque au niveau du garage en alu, mais il se bloque aussi sur une partie d'un autre bâtiment, mais en bois cette fois ci ! Photo en pièce jointe ( les zones en rouge, sont les zones qui ne sont pas tondu et où le robot se bloque ).
  14. Oui pardon, j'ai pas précisé, c'est un garage à l'opposé de la base du robot tondeuse.
  15. Pendant la tonte ! Il peut faire une tonte complète et retourner à sa base, comme il peut directement aller dans cette fameuse zone ( autour du garage ) et s'arrêter directement. Mais la zone où il bloque est à l'opposé de sa base.
  16. Bonjour, j'espère que vous allez pouvoir m'aider, mais javou que je suis perdu ! Mon husqvarna automower 420 fonctionne bien, jusqu'à ce qu'il aille autour de mon garage et qu'il s'arrête en me mettant " pas de signal boucle ". Le reste du terrain ne lui pose pas de problème mais dès qu'il arrivé à 1 m du garage, il se bloque ! Si quelqu'un a déjà vécu ça... je suis preneur, merci d'avance !
