Thomas72
Genre
Modèle
Automower 420
Localisation
Sarthe
Surface à tondre
Entre 16 et 20 ares
Thomas72's Achievements
Newbie (1/14)
0
Réputation sur la communauté
Perte du signal boucle alors que la led est verte
Thomas72 a répondu à un(e) sujet de Thomas72 dans Bugs, entretien et dépannage
J'ai pu detorsade mon fil sur un garage, je n'ai pas pu faire le 2 ème, il manque un raccord ! Mais ça fonctionne désormais sur mon premier garage, donc j'ai bon espoir que le problème soit réglé ! Merci beaucoup à vous tous pour vos réponses et en particulier à "chris50". Merci d'avoir pris de votre temps pour moi, c'est vraiment appréciable, parceque j'étais vraiment perdu ! Merci beaucoup et bonne continuation à tous !! -
J'avais demandé conseil à un installateur qui m'avais dis qu'ils torsadaient les fils au niveau des îlots et qu'il ny avais pas de problème, j'ai d'ailleurs fais comme ça pour tout mes îlots ( arbuste X 4 ) et le robot tond bien tout autour ! Mais je vais essayer de devriller le fil périphérique au niveau des garages pour voir, et peut être en effet retirer un fil périphérique derrière un de mes garages où la largeur est petite mais pour l'autre garage, il y a au moins 1,50 mètres. Je vous tiens au courant ! Merci -
Merci chris 50 de continuer à répondre et à chercher en tout cas ! Le câble qui passe dans le gazon est bien un 220 volts. Oui c'est bien une installation neuve, que j'ai faite moi même et du coup le problème est apparu immédiatement. Du coup pour mon fil périphérique il fait le tour de mes garages et je l'ai torsadé sur le retour pour reprendre la suite de mon fil périphérique. J'ai fais ça pour que le robot puisse passer derrière mes garages. -
Boucle A Av G. -142 Av D. -143 Ar G. -145 Ar D. -146 G1. Avg=-73 Avd=-73 Arg=-65 Ard=-66 G2. Avg=-69 Avd=-70 Arg=-65 Ard=-66 F Avg=146 Avd=150 Arg=123 Ard=130 N. Avg=-95 Avd=-103 Arg=-59 Ard=-73 Qualité signal = 100 -
Oui j'ai refait une recherche de signal boucle plusieurs fois ! Ça m'inquiète que personne n'ai eu ce problème avant moi ! Je ne vois vraiment pas en tournant le tout dans tout les sens ! -
Je ne trouve pas le menu ad hoc du robot, cest bien sur les modèles 420 ? Et non je n'ai aucun raccord de périphérique à cet endroit ! Je ne comprend vraiment pas. Et je ne trouve pas comment tester l'intensité de mon signal ! -
Lorsque le robot s'arrête il me marque " pas de signal boucle ". Non il n'y a pas de raccord à cet endroit et aucune dalle béton en sous sol ! -
Non j'ai juste fais le tour de mes 2 garages mais pas de mes arbres ! En pièce jointe, là ou je le retrouve par exemple ce soir ! -
J'ai installé le robot il y a tout juste une semaine, et mon robot n'a jamais tondu dans cette zone. Il se bloque systématiquement ! Et en effet il se bloque au niveau du garage en alu, mais il se bloque aussi sur une partie d'un autre bâtiment, mais en bois cette fois ci ! Photo en pièce jointe ( les zones en rouge, sont les zones qui ne sont pas tondu et où le robot se bloque ). -
Oui pardon, j'ai pas précisé, c'est un garage à l'opposé de la base du robot tondeuse.
