Je viens de remettre mon robot sur sa base et rien ne fonctionnait. Après vérification, le transformateur était HS et a été remplacé.
Maintenant, j'ai un problème de recharge car le robot reste "en charge" dans sa base et dès qu'il sort de la base, il s'éteint.
Voici les vérifications déjà effectuées :
- tension en sortie de transformateur = 28,35 V
- tension aux bornes de la base = 28,39 V
- tension aux bornes de la tondeuse (quand elle est dans la base) = 28,38 V
Donc tout me semble bon jusque là...
Vérification de l'état de la batterie :
Voltage : varie de 0,4 à 21 V
Charges : 125
Etat de charge : 0mAh
Courant : 0mA
Température : 18,4°C
Capacité : 2600 mAh
Pour information, Software 420, MAIN 7.04.00, HMI 6.07.00, SUB 6.00.00, COM 0.00.00
Total fonctionnement 1536 h (mais la batterie a déjà été changée 2 fois)
MCB prod 18/4/2017.
Est-ce un problème de batterie (avec seulement 125 cycles) ? ou est-ce autre chose ? Quels seraient les autres diagnostics que je devrais faire ?
En vous remerciant d'avance pour vos bons conseils
