diga
    Non spécifié
    AUTOMOWER 105
    loiret
diga's Achievements
  1. Bonjour, N'ayant pas trouvé la réponse à mon problème, je viens posé la question : Mon robot : Automower 105 de 2016 Depuis quelques jours, le robot ne sort plus de sa base et reste avec l'indication "EN CHARGE" malgré le changement de batterie . Les mesures que j'ai prises : Aux bornes de la station : 28 Volts Aux moustaches sans le robot : 23 volts la tension monte à 25 ou 26 si je débranche la boucle Avec le robot sur la base : 18,2 volts (effectivement ca ne va pas charger bcp !!): Voici les indications mentionnées sur l'écran "batterie" du robot lorsqu'il est sur la base : Voltage : 17.9V Niveau de charge 1156 mAh Courant : -37 mAh En complément, les indications sur la qualité signal sont à 0% (signal A avant et arrière, signal F et G1, tout a 0) . je précise que la led est verte fixe et que les mesures de continuité faites au multimètre sont bonnes . Les connexions aux moustaches sont propres (j'ai la même tension sur les cables débranchés), l'intérieur de la base est également propre . Voici les symptomes, les deux problèmes sont ils liés ? Quel est votre avis ? Merci d'avance pour vos réponses, Voici les indications mentionnées sur l'écran "batterie du robot "
  2. Bonsoir, Nouveau venu sur le forum, je me présente Diga un peu plus de 50 bougies et propriétaire d'un mouton automower 105 depuis 2013 ; Celui ci était vaillant jusqu'à aujourd'hui ou il a boudé sa sortie . Le message sur l'écran est "pas de signal cable" avec un clignotement rouge et vert rapide . Voici les tests que j'ai fait et qui n'ont rien changé : Débranché pendant plus d'une heure Branché une boucle "leure" (qui me sert à vérifier quand j'ai une coupure de la boucle) Démonté la base et vérifier visuellement l'état de la carte et des branchements, hormis quelques saletés, aucune trace de corrosion Quand je retire les cables boucles, le clignotement devient rouge . Voilà, je vous ai relaté tous les indices que j'avais, Auriez vous une idée ? Merci d'avance et bonne soirée, Diga
