Drakkann
    2
Tout ce qui a été posté par Drakkann
  1. Bonjour, Pour savoir s'il y a un problème sur votre câble périphérique, il suffit de débrancher vos câbles actuels et faire une nouvelle boucle de qq metres de long avec un nouveau câble (n'importe quel fil électrique peut faire l'affaire) et voir si tout redevient normal. Si oui, c'est votre câble périphérique qui a probablement une coupure, si non le problème vient d'ailleurs et il faudra continuer les investigations.
  2. Bonjour, Oui rien d'étonnant... Ci-joint un extrait du manuel technique qui explique comment le robot trouve la station, ça devrait aider.
  3. 45min c'est pas au top mais pas catastrophique. Par contre 49min pour trouver la base c'est totalement anormal. Au vu des informations données, il n'y a pas de dysfonctionnement matériel sur le robot, la base ou le fil périphérique. Par contre, il y a certainement des améliorations à faire pour optimiser le temps de retour. Je ne connais pas la configuration de votre terrain, mais peut être qu'il faudrait soit modifier les paramètres de retour base, soit ajouter un fil guide, soit changer la base de place...
  4. Les valeurs de la seconde photo sont bonnes, donc base OK. Pour la première photo, je ne sais pas où etait le robot quand elle a été prise? Au bout de combien de temps de recherche le robot tombe en panne de batterie? Car il est possible que la batterie soit HS et donc qu'il n'est pas le temps de trouver la base avant de tomber en panne de batterie. Combien de temps il tond avant de vouloir rentrer?
  5. Ce n'est pas le câble qu'il cherche mais la station, car s'il ne dépasse jamais le câble périphérique, cela veut dire qu'il le trouve! Et donc que ce n'est ni un problème de câble périphérique, ni un problème sur la fonction globale de détection du câble, mais probablement comme je l'ai dit plutôt la base. Quand il a fini de tondre et qu'il cherche sa base, avez vous essayé de le mettre près de la station pour voir s'il la trouve et y rentre? Mettez le robot en position de test comme décrit dans la procédure et faite une photo des valeurs des signaux (boucle, guide si présent, F et N). Cela permettra d'orienter le diagnostic. Avez vous un fil guide?
  6. Bonjour, C'est pas clair comme description du problème. C'est le fil guide qu'il ne trouve pas pour rentrer à la base? car s'il ne trouvait pas le câble périphérique il ne pourrait pas tondre correctement, non? Ou c'est sa base qu'il ne trouve plus (si tu n'as pas de fil guide)? Depuis quand il y a ce problème? La configuration du retour station a été modifiée?
  7. Bonjour, Mettez le en position de test comme décrit sur le manuel (voir photo en PJ) et les résultats orienteront votre recherche de panne. Il y a de fortes probabilités que la plaque (signal boucle F et/ou N) soit HS. Pour cela il faut vérifier les résistances des 2 boucles qui doivent se situer autour de 20 ou 30 ohms de mémoire.
  8. Bonjour, Il faudrait préciser si le bruit apparait seulement quand il tond ou aussi quand il rentre à la base (sans tondre) afin de savoir si cela vient des roues ou de la coupe.
  9. Bonjour, S'il ne trouve plus sa base, il y a peut être un problème sur les boucles F et N de la base. Mettre le robot dans sa position de test et lire les valeurs des boucles F et N pour savoir si elles sont dans les tolérances.
  10. Bonjour, Pouvez-vous schématiser votre branchement sur un plan afin de voir la position du fil, du potager et de la base, surtout au niveau du raccord peripherique-potager? Ca permettrait peut être de comprendre où se situe le problème. Avez vous coupé votre fil périphérique pour faire ce branchement?
  11. Bonjour, Il faudrait une photo dézoomée pour voir mieux. Voici une photo du mien si ça peut aider...
  12. Bonjour, il reste peut être le fil guide à tester si vous en avez un, sinon pour moi votre diagnostic est bon, et je m'orienterais vers un pb de carte de la base, mais je débute dans le domaine, je ne sais pas si un pb sur le fil guilde entraine aussi un clignotement bleu...
  13. Bonjour, il faut demander @ Razmoket pour une réparation de carte mère, c'est le meilleur!
  14. Bonjour, Il faudrait faire une chronologie des événements, tests réalisés et pièces remplacées afin de mieux comprendre le problème: un problème bien posé est à moitié résolu ;-) A 1m de la station c'est la boucle N de la station de charge qui guide le robot. Voir page 41 et 42 de la doc technique: https://www.yumpu.com/fr/document/read/8272590/manuel-technique-downloadmyautomowerde
  15. Bonjour, est ce qu'il arrive tout de même à rentrer à sa base? Regarder les signaux des capteurs de boucle en s'inspirant de la méthode ci-dessous issue de la doc technique d'un 220AC, chercher la doc qui correspond au votre pour avoir les bonnes valeurs. Ca permettrait de savoir si un capteur de boucle déconne...
  16. Bonjour, Vous dites qu'il a été testé dans un magasin et ils n'ont rien trouvé, c'est ça? Est ce qu'il a été testé avec votre propre base/chargeur et câble basse tension? Si non vérifier la tension aux bornes de la moustache, en sortie du fil basse tension, en sortie du transfo et suivant les résultats vous saurez où est le pb. Bon diag
  17. Bonjour, Je débute dans le domaine, donc si qqn peut confirmer... mais d'après ce que j'ai lu, lorsque le robot suit le fil guide (pour retour base ou pour aller dans une zone) il ne tond pas. Cependant lorsqu'il est dans sa cession de tonte, et bien il tond que ce soit au dessus du fil guide, dans un passage étroit et dans toutes les zones délimitées. Donc à tes questions: est ce qu'il tond dans les passages étroits -> oui (après il y a une largeur minimale à respecter) est ce qu'il tond quand il suit le fil guide -> non
  18. Merci pour les infos, c'est bien ce que je craignais... Foutu pour foutu, je vais tenter d'ouvrir en 2 le socle de la base pour voir quel est le problème, je prévois de le faire vendredi, si d'ici là qqn l'a déjà fait je suis preneur d'explications pour le démontage, sinon bah ce sera l'aventure...
  19. Bonjour, j'ai récupéré un 220AC de 2007 en panne (en espérant que ce ne soit pas un mouton à 5 pattes) et souhaite le remettre en route. J'ai dépouillé toute la partie robot pour nettoyage complet de tous les éléments, avant le retour de la carte mère réparée (enfin j'espère... il y avait au moins un composant grillé visuellement), mis à part ça RAS sur les autres éléments du robot. Par contre pour la station de charge, je voulais tester les boucles F et N avant de remonter, il y a un connecteur 4 broches qui sort du socle, mais je ne trouve aucune continuité (mesure de resistance avec multimètre) entre 2 broches. Je trouve ça pas normal car j'imagine (peut être à tort vu que je débute avec les robots) que les boucles sont juste un fil qui doit avoir une resistance très faible (< 1ohm) mais je n'ai rien trouvé sur les docs techniques... D'autre part, mon socle est un peu déformé et les 2 plaques de plastique qui le compose se décollent un peu l'une de l'autre. D'où mes questions: - correspondance des fils avec les boucles F et N? - résistance des boucles F et N? - est ce que qqn a déjà ouvert le socle (séparer les 2 plaques) pour mettre à nu les 2 boucles? si oui comment c'est assemblé? Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider. Drak
  20. Bonjour à tous, Je m'appelle Serge, 47ans, j'habite en normandie. Passionné de bricolage en tout genre, et après avoir réparé quelques lave vaisselles et des trottinettes, je me suis mis en quête d'un nouveau challenge: réparer un robot (220AC) récupéré non fonctionnel pour l'installer chez mon père qui déteste passer la tondeuse. En cherchant sur le net des infos et les documentations techniques pour en comprendre le fonctionnement je suis tombé sur ce forum qui me semble être d'une grande aide pour de nombreuses personnes. L'architecture de ce robot me semble plutôt simple, mais je serai limité par mes compétences en électronique. J'aurais donc surement besoin de votre aide et notamment pour une réparation de carte mère où j'ai identifié un premier problème...
