jonas0_13
jonas0_13 a gagné pour la dernière fois le 2 mai 2021
jonas0_13 a eu le contenu le plus aimé !
Genre
Modèle
AM320 et AM308
Localisation
Loir et Cher (France)
Surface à tondre
Entre 16 et 20 ares
jonas0_13's Achievements
Fred a réagi à un message dans un sujet : Écran plus d’affichage
[AM450X] Avis plan d'installation
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Chris90 dans Installation de votre robot
Les bergers débutants ont toujours tendance à installer la base là où cela leur semble le plus facile et le plus esthétique. C'est une grosse erreur. Ca ressemble un peu à l'histoire de l'ivrogne qui cherche ses clés sous un réverbère, parce que là, il voit clair . L'emplacement de la base doit être d'abord choisi pour assurer un fonctionnement optimal de l'installation. Ensuite, parmi les emplacements possibles (il y en a souvent plusieurs) on choisit le plus commode pour amener l'électricité et le plus esthétique. Dans ton cas, placer la base en haut du terrain avec une pente de 40%, c'est la certitude de trouver régulièrement le robot en bas de la pente, batterie vide. Par ailleurs, tirer une ligne pour amener le 220 V à un endroit du jardin, ce n'est vraiment pas la mer à boire. -
Robot 315x qui se clips mal sur sa base
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Nana79 dans Bugs, entretien et dépannage
Est ce que le film guide est bien dans l'axe de la base et droit sur au moins 2 mètres en sortant de la base ? -
Votre avis sur mon implantation avec un 305
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Niko dans Installation de votre robot
Q1 : Fred a répondu, c'est non. Il faut donc placer la base à une extrémité du terrain ; au point d'interrogation, ce serait pas mal Q2 : j'ajoute à la réponse de Fred qu'il faut avoir accès à l'écran et au clavier du robot lorsqu'il est dans la base. Il faut donc que ta terrasse comporte une trappe. Q3 : creuser 3 tranchée de 2 cm de profondeur dans du goudron avec une meuleuse est l'affaire de quelques minutes ; on referme ensuite avec un mastic en cartouche (noir ou gris). Si tu ne possèdes pas de meuleuse, ça se loue facilement, ou ... c'est l 'occasion d'en acheter une : dans une maison c'est toujours utile . Un conseil : avant de creuser les tranchées essaye ton installation en posant les fils sur le goudron, fixés avec du ruban adhésif costaud. Tu creuseras les tranchées après quelques jours ou semaines de bon fonctionnement. Q4 (la question non posée ) : "y a -t-il un inconvénient à ce que le robot traverse une allée carrossable ?" OUI ; il est à peu près certain que le robot finira écrasé par une voiture ! J'ai vu récemment sur un forum (celui-ci ou un autre, je ne sais plus) un utilisateur qui a décrit un système de sécurité qui empêche le robot de traverser quand une voiture approche (ou l'inverse je ne sais plus). A regarder, car ce serait dommage qu'un AM finisse en omelette. -
330X Batteries toujours faibles après achat de neuves
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de quenbo dans Bugs, entretien et dépannage
Comme l'a dit Razmoket, les ennuis avec les batteries neuves, ça me connaît . En moins de 2 mois j'en ai connu un sur ma 320 et un sur ma 308 (encore merci Razmoket ). AM 320 : le piège ! Après 6 ans et plus de 4000 recharges la batterie demande à être remplacée. J'en commande une (d'origine) chez shopmower24 ; dans la rubrique "320 et famille" je trouve immédiatement une batterie qui a exactement l'aspect de la mienne et, comme il n'y en a qu'une dans la liste, je la commande sans hésiter. Je la monte dans le robot sans aucune difficulté (même forme, même connecteur) et j'ai exactement les mêmes symptômes que toi. Explication : Entre mon modèle de 320 (qui date de 2004) et maintenant HSQV a changé complètement le type de batterie. C'est bien expliqué sur le site shopmower24, mais je n'avais pas lu les détails . En cherchant mieux, j'ai trouvé la bonne batterie, qui ne ressemble absolument pas à mon ancienne et qui est d'ailleurs livrée avec un kit d'adaptation (sa forme est totalement différente). Shopmower24 a bien sûr fait l'échange sans discussion (c'était même un peu moins cher). Et tout baigne maintenant. Moralité : Lire attentivement toutes les caractéristiques avant de commander en ligne, car les composants d'un même modèle évoluent au fil du temps. Dans ton cas bien sûr il s'agit d'un revendeur, mais il a pu lui-même commettre la même erreur que moi en commandant la batterie AM308 : là, c'est beaucoup plus subtil et, sans le talent de Razmoket, je ne sais pas comment je m'en serais sorti. La batterie neuve a fonctionné correctement pendant quelques semaines juste avant l'hiver. Et puis subitement, au printemps elle a refusé de se recharger. De plus le robot s'arrêtait complètement après une vingtaine de secondes. Je la fais courte, car le diagnostique a été long : l'une des 2 sondes de températures placées sur la batterie était défaillante et indiquait à tort une température de batterie exagérément élevé ; cela provoquait l'arrêt immédiat de la carte mère du robot. La sonde (thermistance) a été remplacée et le robot fonctionne à merveille. Pourquoi la batterie a fonctionné correctement pendant quelques semaine ? Cela reste un mystère ! Moralité : Ne jamais se débarrasser trop vite de la vieille batterie quand on la remplace : elle est précieuse pour faire des tests dans ce genre de circonstances (j'avais bêtement mis la mienne au recyclage -tout fier de sauver la planète - avant même d'esayer la nouvelle ) -
Arrêt complet robot 315x au milieu du jardin sans raison
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Pat78 dans Bugs, entretien et dépannage
Quel âge a la batterie ? Est-ce une batterie d'origine ou compatible ? -
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de pepitas dans Bugs, entretien et dépannage
Ca ressemble à une batterie complètement vide. Et si c'est ça, la batterie est morte, ca les batteries au lithium ne supportent pas la décharge totale (c'est pour cela qu'il faut vérifier la charge pendant l'hiver une ou deux fois et recharger si nécessaire). As-tu essayé quand le robot est dans la base ? -
Aide pour diagnostic - problème recharge AM 420
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Avenarius dans Bugs, entretien et dépannage
Salut Razmoket ! Ca me rappelle quelque chose Il y a quand même un truc qui m'étonne : Plus de 28 V ça me semble très élevé. J'ai en mémoire plutôt proche de 21 V quand le robot est en charge. -
Structure du forum
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de jonas0_13 dans Charte et Organisation du forum
Merci Fred pour la nouvelle structure du forum qui me semble plus claire et plus efficace. J'ai noté cependant que certains membres regrettent la disparition des sous-forums par modèles... Difficile de satisfaire tout le monde ;-) -
Engrais & traitements du gazon
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Chris50 dans Amélioration de votre gazon
Désolé Fred, mais je ne partage pas ton avis sur la hauteur de tonte. Contrairement aux tondeuses conventionnelles, les robots n'ont pas d'effet d'aspiration ; les brins d'herbe ne sont donc pas redressés avant d'être coupés ; à cause de cela, la tonte avec robot a tendance à coucher le gazon plus que la tonte traditionnelle. En tondant très court on évite ce phénomène. Par ailleurs la tonte rase détruit bon nombre de mauvaises herbes (il n'y a que le chiendent qui résiste vraiment). Enfin la tonte rase oblige les graminées à se développer horizontalement plutôt que verticalement ; la pelouse devient rapidement beaucoup plus dense. La tonte rase n'a que des avantages, mais cela suppose d'arroser un minimum. Si on ne peut pas arroser, mieux vaut tondre un peu plus haut quand il fait chaud et sec. La première année de mes 2 robots je tondais beaucoup plus haut et j'étais un peu déçu par l'aspect très couché du gazon. Les conseils de plusieurs utilisateurs de robot très expérimentés m'ont convaincu d'essayer la tonte rase ; et depuis ma pelouse est beaucoup plus belle qu'elle n'a jamais été. Les seul soins que j'y apporte (en plus de la tonte) c'est l'arrosage (ayant un puits, j'arrose 2 fois par semaine à raison de 25 litres par m2) et l'épandage de Toniparc 2 fois par an (mars/avril et septembre). Eventuellement j'ajoute un désherbage sélectif s'il y a trop de mauvaises herbes (trèfle, pissenlit, etc.), mais pas tous les ans. -
Je te conseille un engrais à base de cyanamide calcique qui corrige l'acidité de la terre inévitable sous une pelouse. Il évite donc le développement de la mousse. Il en existe dans plusieurs marques ; personnellement j'utilise du Toniparc que l'on trouve notamment chez Gamm Vert, ou son homologue grand public "Jardor Scoramide". A titre indicatif, pour 500 m2 il faut épandre 25 kg de Toniparc ou Scoramide Plus (40 kg de Scoramide) ; le sac de 25 kg de Toniparc coûte environ 50 euros. Surtout ne jamais utiliser de sulfate de fer (ou similaire) qui, certes, élimine la mousse, mais augmente l'acidité du sol et favorise le retour de la mousse. Une vraie drogue ! -
Installation Base Gardena Sileno Life 750
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Papiss dans Robots des autres marques
La base serait beaucoup mieux située à une extrémité du terrain : soit en bas, à proximité du trottoir, soit dans le cul de sac à gauche, le long du chemin piéton. De manière générale il est préférable d'installer la base de manière à optimiser le fonctionnement de la tonte, plutôt que pour d'autres considérations. -
Apprentissage du terrain
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de patdxfr dans Configuration de votre robot
Ca ne ressemble pas à une bonne idée ça ! -
La solution classique est de faire un étranglement du périphérique à l'entrée et à la sortie du passage (voir schéma). Cependant, même ainsi, il arrivera que le robot réussisse à entrer dans le passage et, alors, les étranglement lui rendent la sortie plus difficile. Cela fonctionne cependant ; j'ai cela chez moi depuis plus d'un an. La solution radicale est d'installer le dispositif Robonect qui permet de fermer complètement l'accès au couloir, sauf aux moments où l'on veut que le robot passe d'une zone à l'autre. Il y a plein de tutos et d'explication sur le forum "automower-fans.les-forums.com" qui est malheureusement en panne actuellement (mais qui devrait renaître de ses cendres un jour prochain).
Robot ne quitte pas la station
jonas0_13 a répondu à un(e) sujet de Charo dans Installation de votre robot
Commence par vérifier l'état de la batterie (menu Info Batterie) -
Astucieux et ... très utile !
