Khydrorius
Khydrorius a gagné pour la dernière fois le 5 juin 2024
Khydrorius a eu le contenu le plus aimé !
    315x
    Normandie
Khydrorius's Achievements
  1. Hyper simplE a faire par soi même. J’ai commandé la carte sur internet (site suédois)
  2. Salut à tous j’ai changé la carte de la base et ça marche nickel. Merci pour le coup de main.
  3. Je vais changer la carte alors.
  4. J’ai regardé pas de fil détaché. Il faut changer le circuit imprimé de la base à ton avis?
  5. Aucune modification de l’installation. Cela a toujours bien fonctionné. J’ai fait le test guide comme tu m’as dit et le robot tourne autour de la station de charge sans y entrer.
  6. Oui il suit bien le fil guide
  7. Oui il charge et repart puis tond Nikel. Mais ensuite il revient près de la station et jardine autour sans résultat. Je dois le remettre à la main à chaque fois, ça perd de son intérêt...
  8. Merci de ta réponse. Oui de mémoire la base émet un signal f et n je crois. Quand je vais dans le menu caché, ces signaux ne fonctionnent pas. donc soit souci d’émission ou de réception. Mais comment les tester?
  9. Bonjour à tous j’ai mon mouton depuis 3 ans et tout se passe vraiment parfaitement. Malheureusement du jour au lendemain sans raison, mon 315x ne va plus se recharger. Il rôde autour de la base et ne s’amarre plus. Ensuite la batterie se vide et il s’arrête. j’ai tenté tous les réglages possibles et imaginables pour le retour à la base, sans succès. j’ai tout nettoyé, j’ai testé mon fil qui guide qui n’est pas coupé, le voyant de la base est bien vert. Est ce que qql aurait une solution ? Help please.... merci
