Razmoket
    13
  1. Bonjour Le 220 offre également la possibilité de créer un nouveau signal, mais sous une dénomination différente. Il faut aller dans le menu Règlage, Sécurité, code pin, et changez le code pin. Il faudra faire la manip alors que le robot est sur la base. Car le signal de boucle est associé au code pin, et un robot ne fonctionne que sur une base qui lui a été appariée, grâce à cette manip de changement de pin sur la base. Petit conseil supplémentaire: en cas de souci, ou pour aller plus vite, utilisez comme nouveau pin sur la tondeuse le code pin utilisé avec l'ancienne base. L'appariement n'est alors plus nécessaire.
  2. Bonjour Il y a un test du moteur de coupe dans le menu outils. Il faut tourner à 2400 tours/min environ. Les problemes connus sont: Roulements bruyants et / ou grippés (à remplacer), mauvaise connectique (retirer / réenficher), jeu dans l'axe du moteur (remplacer le moteur), ou carte mère (m'envoyer la carte pour réparation). Faites le test et venez donner le résultat.
  3. Razmoket
    Bonjour et bienvenue sur ce forum ou je suis, moi aussi, un petit nouveau Pour compléter la réponse de Chercheur: je l'ai fait aussi pour des perceuses équipées de NiCd, que j'ai converties en Li-Io. Juste vérifier si le chargeur est adapté (ou remplacer son électronique) et veiller à mettre un BMS acceptant les pointes de courant importantes requises par ces outils.
  4. Bonjour Oui, bien sur. J'ai la plupart des composants en stock, et elles repartent réparées, testées avec Autocheck, et avec un nouveau vernis de protection. Il faut m'envoyer un mail via la messagerie du forum.
  5. Bonjour Oui, je vois bien de quoi il s'agit. Les circuits de commandes moteurs ont besoin d'une révision, quelques composants ont grillé suite à la baignade. Un nouveau vernis de tropicalisation s'impose également. Vous pouvez m'envoyer un mail via la messagerie du forum, je vous indiquerai la marche à suivre pour m'envoyer la carte. Cordialement Alan
  6. Nouveau code pin. Menu sécurité
  7. Bonjour Je fais ça, j'en ai réparé des dizaines. Quel est le problème?
  8. Bonjour Je vous ai envoyé un message, vu qu'il 'agit d'une transaction privée, en dehors du Forum et de la responsabilité de ses admins.
  9. Bonjour Il y a beaucoup d'imprécisions ça et là dans le post. Les capteurs de collision sont à l'arrière de la machine,, pas à l'avant. L'aimant est à droite à l'avant, pour indiquer si la tondeuse est soulevée. Il n'y a pas d'aimant à gauche. Ce défaut est symptomatique de 2 problèmes: - Colonnette arrière qui déconne, ou bien le petit aimant situé dessous (à l'intérieur du chassis) qui est mal placé ou tombé. - La petite plaquette avec un détecteur magnétique, située, tiens donc, juste en dessous de l'aimant, qui déconne. En général, le coupable est le connecteur, soit sur la nappe en fil plat, soit sur la plaquette. Le menu outils permet de tester ces capteurs (il y en à 2, un arrière droit, un arrière gauche
  10. Razmoket
    Razmoket, nouveau membre
    Merci pour ton message de bienvenue, aux autres aussi La base: le mieux est de la rentrer, si on la laisse dehors, laisser sous tension pour éviter l'humidité, idéalement, un seau renversé sur sa tête (vide, le seau)
  11. Razmoket
    L'homme de Spy....ou presque. Bothey, commune de Gembloux
  12. Bonjour Je connais ce problème. Il est lié à un composant défectueux sur la carte mère. Le processeur lit la tension de la batterie, mais suite à ce défaut, il lit une tension trop faible. Si vous avez de bonnes connaissances en électronique, une station air chaud et un multimètre, je vous explique la manoeuvre pour identifier et remplacer les composants du circuit de mesure. Sinon, vous m'envoyez votre carte et je la répare.
  13. Bonjour Le robot utilise les 2 batteries en parallèle et si l'une d'elle a la tension qui flanche, c'est l'autre qui va débiter. Charger avec une seule batterie est possible mais ce test n'apportera rien, les 2 batteries sont mortes. Concernant le micro switch, en attendant de reçevoir le nouveau, il est possible de l'activer et le désactiver manuellement via le menu outils, règlages spéciaux. Une fois l'option activée, c'est la touche "0" qui fait office de bouton stop: une pression, stop, on presse à nouveau, elle tond.
  14. Bonjour, mon prénom est Alan, je viens de Belgique, heureux possesseur depuis longtemps de 2 AM230. J'ai pas mal bossé dans l'électronique, et lors du confinement d'avril 2020, par déseuvrement et pour aider un ami, je me suis penché sur ses 2 cartes mères de 230 en panne, les ai dépannées. Puis de proche en proche, via l'autre forum aussi (quand il est en ligne), j'en ai réparé, des dizaines et des dizaines, et je les connais désormais comme ma poche. Surtout la génération 2 (220 230 260 265 Solar), même si les 3e génération commencent à arriver sur ma table. N'hésitez pas à me solliciter pour des conseils et aide au diagnostic / réparation.
