Patrick Vanaerde
Patrick Vanaerde a gagné pour la dernière fois le 5 mai 2021
Patrick Vanaerde a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Patrick Vanaerde
  • Date de naissance 23/08/1968
    Nord 59
259 visualisations du profil
Patrick Vanaerde's Achievements
  1. Mon alim à 16€ non réglable reçue d'Aliexpress m'a donné un message d'erreur tension (non réglable). La Mean Well HLG-240H répond parfaitement pour mon 430 et donc un grand merci pour l'information. Réparation effectuée à moindre prix et mieux isolé que l'origine.
  2. Les coupures subies sont multiples. Soudures et bagues étanches rétractables. Des longueurs de fil étaient pleines de vert de gris. La tondeuse démarrait et quelques heures plus tard, arrêt avec information coupure de boucle. Trois bobines de fil noir classique de 1,5 et c'est reparti. Le deuxième transformateur d'alimentation a été changé. Le premier sous garantie. Le second sur information et merci à David57. https://www.meanwell.fr/content/files/pdfs/productPdfs/MW/HLG-240H/HLG-240H-spec.pdf
  3. Bonjour. J'ai tondu 1500m2 avec une tondeuse tractée Huqsvarna pendant 10 ans en ramassage et en mulching. Je suis passé à l'automower430X depuis 4 ans. Quand je n'ai pas de problème de rupture de boucle ou d'alimentation HS, c'est du bonheur.Manque de robustesse de ces éléments ainsi que des lames qui pourraient durer plus longtemps. J'ai changé mon fil de délimitation du terrain pour 60€ alors que le concessionnaire voulait me vendre un fil renforcé à 300€. Je change mon alimentation pour 60€ alors que celle de la marque est vendue 250€.
  4. Merci David. J'ai la 430 et ça correspond. J'espère ne rien cramer en effectuant l'essai.
  5. J'ai le même problème sur ma 430X et je vais tenter celle-ci. Elle semble correspondre sans avoir à effectuer de réglages. Après essai, erreur de tension sur la machine. https://www.aliexpress.com/ AC 100V-240V DC 28V 30V 32V 36V 5A EU US UK AU Plug 5.5 x 2.5MM Power Supply Charger Power Adapter Converter Dock LED Driver Prix : US $18.84 / piece Output Voltage: 28V 5A
  6. J'ai à nouveau une alimentation HS. Vu le prix de celui de la marque à 250€ (et pas fiable), je vais tenter un branchement avec une alimentation trouvée sur internet à 16€, reste les cosses d'origine à souder. Quelqu'un a t-il déjà effectué ce test ? Ce type de chargeur bien que correspondant presque en caractéristiques, donne erreur de tension au branchement. Chargeur d'alimentation, adaptateur, station de conversion, pilote 100, AC 240V-5.5 V DC 28V 30V 32V 36V 5A EU US UK AU, 2.5 x LED MM Propriétés: Output Voltage: 28V 5A
