soub56
À propos de soub56
  • Date de naissance 18/12/1951
    430X
    Bretagne
    Entre 16 et 20 ares
279 visualisations du profil
soub56's Achievements
  1. Bonjour Comme c'est mon second robot HUSQVARNA, j'avais conservé l'ancienne station de charge. Je l'ai remise en service pour savoir si le problème vient du robot ou de la station de charge. Il m'a fallu modifier le signal boucle ( ce n'est pas trop difficile : menu, SECURITE, AVANCE, modifier signal boucle) : même problème, le robot ne retrouve toujours pas la station de recharge! Il tond normalement mais reste au milieu de la pelouse quand la batterie est vide. Pour l'instant, j'en conclus que le problème vient du robot et pas de la station de charge. Je crois que le robot a une carte électronique qui lui permet de trouver la station de charge : je vais la commander et la changer. Si ce n'est pas là l'origine de la panne, il ne reste plus qu'à faire appel à un revendeur.
  2. Rebonjour Le problème évolue : le robot ne retrouve même plus la base et s'arrête au plein milieu de la pelouse, batterie vide. En le portant, je parviens à le connecter à la station de recharge et après cette recharge, il repart pour un cycle de tonte. D'où vient le problème? Fil guide ( la lampe de la station de charge est bien verte), carte électronique du robot, station de charge? Merci pour vos éventuels conseils pour trouver la panne.
  3. Bonjour C'est mon second robot ( 330X puis 430X ) depuis 12 ans et je n'avais jamais rencontré ce problème : mon robot rentre normalement vers la base pour se recharger, mais ne parvient plus à se brancher. Il tourne autour de la base mais ne va plus directement se brancher comme il le faisait depuis toujours...La base aurait elle un défaut? Si vous avez une piste pour me permettre de régler le problème, je vous en remercie d'avance.
  4. soub56
    clavier 330X
    Je leur posé la question, mais celui qui a répondu ne parlant pas le français, m'a dit en allemand qu'il n'avait pas compris ma question... Ce n'est pas dramatique, j'ai posé la même question au site français auquel je commande habituellement mes pièces détachées.
  5. Bonjour Mon clavier ne fonctionne plus complétement : je n'arrive pas à modifier certains paramètres. Je peux encore entrer mon code PIN, mais après plus de changement possible ( minuterie, hauteur de coupe, etc...) J'ai démonté, nettoyé et remonté. J'avais déjà eu ce problème il y a un an : une araignée avait installé son nid et un nettoyage sérieux avait suffit pour retrouver un fonctionnement normal, mais ce coup ci cela n'est pas efficace. Quelle pièce faut-il changer : le circuit imprimé ou une autre pièce? Comme ce sont des pièces assez onéreuses, je ne voudrai pas les changer pour rien. Merci pour vos réponses.
  6. Bonjour J'utilise depuis longtemps mon 330X et j'en suis tout à fait satisfait. J'ai déjà changé de nombreux éléments : les batteries une fois, un moteur roue ( la tondeuse n'avait pas aimé que je la percute en reculant avec une voiture...), la coque inférieure, des plateaux de coupe ou de protection, bref je l'ai souvent monté et démonté. Il y avait même une année où j'ai délogé une araignée qui y avait trouvé un coin pour s'installer. Depuis peu, j'ai un problème de clavier : les touches sont en partie ou totalement inopérantes. J'ai démonté et remonté la carte électronique, nettoyer quelques poussières : le clavier a retrouvé son efficacité quelque temps , mais le problème se reproduit. Faut-il changer la carte, le clavier, les deux? J'envisage éventuellement de changer de robot : quel est l'équivalent? Un 315? Je n'ai pas besoin du réglage électrique de la hauteur de coupe. Merci pour votre aide
