loic29
    2
loic29 a gagné pour la dernière fois le 3 juin 2021
loic29 a eu le contenu le plus aimé !
    husqvarna 315
    finistere
    Entre 21 et 25 ares
loic29's Achievements
  1. je pense que tu peux essayer encore autre chose pour déterminer la panne mets ton robot sur le terrain et passe le en recherche de base ou park en laissant la trappe ouverte tu pourras voir ce qu' il se passe et pendant qu' il est en recherche regarde encore les boucles pour voir si il ne perd pas une ce qui était mon cas
  2. bonjour je pense qu' il faut que tu fasse quelque test sur ton robot en appuyant sur 0 lorsqu' il est dans sa base et après a 1 mètre de sa base
  3. bonjour pour ma part j ai changer la carte détection de fil sur l avant du robot et depuis plus aucun problème pour 38 euros prix de la carte
  4. avez vous regardez les cosses sous le capot du robot il se peut qu' il y est de l oxydation alors que la tension sur les moustaches soit bonne
  5. après plusieurs test je viens de m apercevoir que lorsque le robot passe en mode recherche station les boucles g,f,n sont bonnes tout au long du fil guide mais lorsqu'il s approche de la base il perd tous les boucles avd uniquement g 0 f 0 n 0 le robot positionné près de la base a l arrêt tous les boucles photo 1 le robot en recherche de base photo 2 merci pour votre aide
  6. quel distance y a t il entre tes deux fils périphérique qui servent de couloir pour aller en zone 2
  7. bonjour kit a déplacer le robot sur la deuxième zone de temps en temps pourquoi ne pas déplacer ta base aussi le temps de tondre
  8. comment resynchroniser le signal merci
  9. j ai démonte toute la station de charge vérifier au metrix les continuités des boucles de la plaque de sol tout est bon lorsque je met le robot près de la plaque dans le menu "boucles" toutes les valeurs g,f,n bougent si je bouge le robot donc je ne suis pas sur que se soit la carte émettrice de la base qui soit défectueuse
  10. j ai démonte toute la station de charge vérifier au metrix les continuités des boucles de la plaque de sol tout est bon
  11. bonjour j ai exactement le même problème depuis le Week end dernier je ne trouve pas la solution il se présente au pied de la base puis repart ou quelques fois monte sur la base et se calle 5 cm a gauche de la recharge
  12. bonjour a vous tous je suis nouveau sur le site j ai un problème que je n arrive pas a résoudre mon robot de 3 ans sans aucun soucis ne veut plus rentrer dans sa station il tourne autour se présente et repart lorsqu' il décide de rentrer il se met de travers a 5 cm de la connexion je le rentre a la main il se charge et retourne tondre sans aucun problème merci de votre aide par avance
